giúp em TV đông âu
  • gago1234
    • Jan 2008
    • 23
    giúp em TV đông âu
    em có con Toshiba29AZ8UE mặt phẳng mới bật lên thì mờ hình để 1 luc sau thì ko mờ nữa chuyển sang tối em đã thay thử đế đèn .khi tối hình chỉnh G2 lên cũng ko sáng được chỉ có thêm đường hồi
  • lanhuong
    • Nov 2006
    • 1450
    Toshiba29AZ8UE mặt phẳng ...
    Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viết
    Hiện tượng trên là dấu hiệu đèn hình yếu phát xạ. Nguyên nhân là :
    1/. Điện áp nung tim đèn không đủ. Pan này xuất phát từ điện trở hạn dòng đốt tim ~ 4,7 ohm --> 5,6 ohm bị tăng trị số. Thay điện trở này bằng điện trở 3,3 Ohm cùng công suất.
    2/. Bạn đo điện áp lưới G2 có giảm không ? nếu giảm là do phần nắn điện áp 180V bị khô tụ hay điện trở tăng trị số. Fast diod cũng có thể hỏng, phải tìm fast recovery diod mà thay mới được, nếu không thì bện sẽ trở lại sau một thời gian ngắn.
    3/. Đèn hình yếu. Pan này thì tuần tự :
    - Gỡ đui đèn cẩn thận, cấp 4.5 V vào tim đèn.
    - Đo điện trở G1 với âm cực đèn hình, nếu dưới 1K là được.
    - Nếu điện trở tăng quá 2 K ohm thì phải nâng điện áp đốt tim bằng cách giảm mạnh điện trở hạn dòng đốt tim hay đốt bằng biến áp phụ bên ngoài.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    • betraihn
      • May 2007
      • 510
      Betraihn thấy Lan Hương chỉ giỏi món khác thôi chứ sửa TV cũng bình thường à.
      Điện áp lưới G2 giảm mà do tụ 180V khô ! tôi xem G2 và đường 180v nó có liên hệ gì với nhau đâu cơ chứ??!!!
      Mới lại em nó hỏi màn hình bị tối: Nếu 180V cấp cho đèn hình càng yếu => điện áp càng âm => 3 katốt càng âm => phát xạ mạnh hơn => màn sáng hơn!
      - Bệnh này gago1234 xem lại đường khuếch đại chói Y xem sao nhé
      • doanhtv
        • Feb 2008
        • 62
        bạn nói như vậy là chưa đủ yếu tố để chẩn đón cho việc tìm pan cái máy của bạn rồi ,
        Đầu tiên tôi khuyên bạn nên đo điện áp , các đường cho tôi sẽ giúp bạn nè
        1/ tim đèn với mass ( thang 10v ac ) xem được bao nhiêu .
        2/ catode của 3 ống tia điện tử ( KB; KG; KR ) ( thang đo Vdc 250v )
        3/ G2 với mass ( thang 1000v dc )
        4/ B+ ( +9v hay +12v ) gì đó cấp cho mạch khuéch đại lái các con Công suất màu nhé .
        5/ và bạn nhớ thử chế độ tivi ( thu đài TH ) và đường AV dùng đầu VCD hay DVD thử , giúp nhé xem hiện tượng có giống nhau kg ?
        bạn cứ đo các bước đó là sẽ thấy có hương ngay thôi mà .
        chúc bạn thành công
        thắc mắc xin gởi về Email : ngthanhdoanh@yahoo.com
        3/ lu
        • vuthaonguyen
          • Oct 2005
          • 574
          Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
          đúng đó kiểm tra lại phần chói ấy gõ gõ đập đập vào ti vi nếu nó sáng lên thì là do lỏng mối hàn hàn lại phần chói là được
          • lethanhsl
            • Nov 2008
            • 53
            kinh nghiệm mình thấy thì màn đông âu khi dùng ở vn Hay bị hư tụ lắm bạn coi kĩ phần tụ nhé
            gago1234 Tìm hiểu thêm về gago1234
