samsung slim cs21a530fl cần giúp
  • hanaka
    • Dec 2010
    • 486
    E nhận con samsung model cs21A530Fl
    Hiện tượng máy ko chạy. Nguồn B+ bị nhịp đều về tắt chờ. Có đủ 120v -> 90v->120->90v. Thời gian nó lặp là khoảng 3s. Các nguồn khác vẫn có nhưng cung lên xuống theo B+ nguồn 5v qua 78r05 vẫn có
    Ko co giao động dòng. Tổng nó chạy tda12135 loại dán 4 cạnh
    E thấy bảo loại này là loại ret tiền của samsung nên hay chết đèn.nhưng mag nó chưa có giao động thì sao mà mạch kiểm tra đèn hoạt động được
    Mọi ngươì giúp em làm con nayg với ạ
  • hanaka
    • Dec 2010
    • 486
    E thử tất cả các nguồn nó binh thường cả. Chỉ vai s là nó lại chuyển về tắt chờ
    Giao động mất bay giờ em không biết làm từ đâu cả. Giúp e với ạ
    • giahuyen
      • Mar 2012
      • 258
      Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
      ban kiểm tra 3v3 vào ic tổng 5v ở ic nhớ xem có không ktra 12v ở cuốn driver có không rồi tính tiếp
      Yahoo: vedau556
      Gmail:
      • hanaka
        • Dec 2010
        • 486
        #4
        những cái đó có bạn à. H-driver mình thấy nó hơn 10V tí. bạn có sơ đò không cho mình xin với mình tìm ở 4rum không thấy, có mấy người up lên thì vào không được. đời tổng TDA12135
        • H0angL0ng
          • Aug 2013
          • 1114
          #5
          bạn kiểm tra nguồn cấp cho biến áp driver và cuộn driver xem
          • hanaka
            • Dec 2010
            • 486
            #6
            E thay thử con nhớ sang. Chẳng hiểu sao cứ loai hoai 1 ti thì nóblại chạy. Bây giờ màn hình nó hiển thị chứ. Aging. E hiểu là Lão Hoá. Hay cái gì đó đã cũ( e thay nhớ trắng) bây giờ remote không dùng đươc nút power nên k vào đc sevice híc
            Cái chữ đó là sao ạ
            • hanaka
              • Dec 2010
              • 486
              #7
              Ai làm ơn làm phúc chụp cái bảng mã sevice của máy chạy bình thường cho em được k ạ. Hình nó xấu ghê
              • H0angL0ng
                • Aug 2013
                • 1114
                #8
                vào sevice được chưa....giảm màu về 0 rồi cân bằng 3 tia r,g,b sao cho ra trắng đen là được
                • hanaka
                  • Dec 2010
                  • 486
                  #9
                  Nó lại bị bệnh rồi ạ. Xem cả buổi chả sao. Tăt đi đến tối xem được lúc lâu lâu lại hiện tượng cũ. Ai giúp em con này với. Lúc máy chạy em đo nguồn ở chân biếnbáp H-driver là gần 15v. Còn lúc ko chạy chỉ khoảng 10v thôi nhịp cắt theo nguồn nó xuống tần 1-2v gì đó. Và những lúc đó hoàn toàn mất giao động dòng
                  Ở chân 73 của IC tổng nó đi vào con tran mở nguồn có 3.3v có rồi vài giây lại tắt= bằng với nhịp ngắt chờ của nguồn.đường này nó nối chung với chân số 4 của con 78r05. Khi máy chạy thì đường này luôn ổn định 3.3. Ở chân ic nhớ 24c16 lúc chưa chạy thì co 1 chân 5v còn 2 chân data,clock thì chỉ 1 chân có (chân 4) khoang 3.5v hơi nhịp đều.chân3 ko có áp. Khi máy chạy chân 3-4 đều có áp khoang 3.5v rung nhanh đều ( dạng xung mà)
                  Em cũng thử khò thạch anh,ic tổng cho nóng lên rồi cũng ko thay đổi gì.mạch rất sạch.máy mới mua đc 6 tháng mà.bây giờ em chưa biết làm thế nào nữa cả
                  Có lẽ lúc chiều thay nhớ trắng vào nó chayh là do hên xui thôi chứ ko phải bệnh của nó
                  Ai giúp em với.đưa cho khách rồi mà họ mang đi mang lại thấy ngại quá
                  CS-21A530FL. Ic tda12135. Nguồn str6753
                  Mành 78045
                  Đèn slim
                  • hungkito
                    • Dec 2012
                    • 718
                    #10
                    thay nhớ đi,
                    hotline: 0938888333
                    0944999598
                    sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                    địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
                    cơ quan chợ trời hà nội
                    • hanaka
                      • Dec 2010
                      • 486
                      #11
                      E đóng nhớ khác vào rồi mà. Đóng nhớ trắng vào nó chạy ầm ầm rồi xong thế quái nào nó lại bệnh cũ chứ
                      • hanaka
                        • Dec 2010
                        • 486
                        #12
                        Hay nhất thiết phải chép lại nhớ của nó ạ
                        • hanaka
                          • Dec 2010
                          • 486
                          #13
                          Hôm nay rút con ic tổng ra để thử các nguồn. Hoàn toàn bình thường. E cắm bóng 75w vào B+ chạy cả tiếng ko sao. Cac nguồn khác ok. Đóng tổng vào cái là hiện tượng cắt nguồn về standby rồi lại lên đủ sau 5-7s lại về standby rồi lại lên. Ko có giao động dòng nhé
                          • nvtrach
                            • Sep 2013
                            • 799
                            #14
                            rút đèn bảo vệ ra rồi tét tiếp!
                            DD:0982 470 874
                            • vanphan85
                              • Nov 2013
                              • 246
                              #15
                              Bác thử hút hở đồng thời chân data, clock ở hộp tuner xem có cúp ko rồi tính tiếp. Trước có gặp một con (hãng khác) bị chập đường này. Biết đâu đc.
                              Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                              SĐT: 0542234068
                              hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
