Tivi samsung cs-21z50mn cần giúp
  • Tivi samsung cs-21z50mn cần giúp
    Hiếu có con tivi nói trên bị bệnh là khi có điện ấp thì máy cứ có giao động tí là ngắt, rồi cứ chạy ngắt liên tục như thế,
    khi điện áp vào thì nguồn B+lên gần 170V, có giao động thì nguồn trở lại 123V, và cứ nhấp nháy theo giao động như thế.
    máy chạy nguồn 500765, IC tổng 12025, mành 78045
    ae ai đã gặp qua xin chỉ giáo cho H với!
    H đã thay nhớ trắng, vẫn ko dc, thay 12025 vẫn vậy, tháo IC mành ra vẫn thế
    rất mong được sự giúp đỡ của các ae diễn đàn !!!
    0984302430
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    hiếu kiểm tra nguồn thật ki lại đi.bên phần so áp.thay 431xxxxxxv..v...nguồn như thế không dc ổn cho mấy
    muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
    thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
    DT:0974.70.4444
      H cũng Đã Kt rồi. R so áp, 431, c815, opto. Có một điều là nếu như hiếu gắn tải giả( bóng đèn 75w) thì nguồn ô nhấp nháy nữa. Nhưng giao động vẫn nhấp nháy thể. Ko biết sao nữa???
      0984302430
        nguồn gắn tải giả có đủ 123 v ổn định không , nếu ổn định bạn gắn cao áp vào và cho chạy đo nhanh nguồn 16 v +- xem đủ không vặn cao seren lê để nhìn màn hình xem như thế nào để khoanh vùng cho dễ
          Khi gắn tải giả vào cao áp vẫn đẻ nguyên thì nguồn vẫn ổn 123v. Khi giao động mở thì các nguồn thứ cấp sau cao áp có đầy đủ. Chỉnh cao áp sáng lên thì khi có giao động chỉ có một vạch ngang màn hình rồi cúp. H cũng đã thay IC78045 rồi mà vẫn vậy!
          Các Á có phương án nào nữa ko thì xin chỉ giáo cho h với xin cảm ơn nhiều
          0984302430
            nguồn sài 0765
            đo vol thực tế
            chan 4:vfb 1v
            chan 5 :sync 14v
            chan 3 vcc 27v
            hỷk;i'[o
            P
              pan này là chạm đau đó tải thứ cấp
              hỷk;i'[o
              P
                Khi ko có giao động thì nguồn dâng cao, nhưng nếu gắn tải giả vào thì ko dưng nữa. Và nếu hút bỏ con thúc draive thì đo thấy chân H uotTừ IC tổng vẫn nhấp nháy như thế
                0984302430
                  vẫn đan cần ae giúp đỡ
                  0984302430
                    đời samsung này khi chạy không tải thì nguồn thường dâng cao 125/150v nhưng nguồn ko nháy nhịp bạn kiểm tra kỹ phần so áp có 2con r nối nhau từ nguồn 125v vào chân con 431 tổng nó là 123k thì phải thay 2 con này nguồn sẽ ổn còn nếu khi nên được mà có vạch sáng ngang thì khả năng xoáy vào phần mành nguồn 14/-14 diot bội áp /ic /tụ xuất/trở mach hồi tiếp
                      theo mô tả thì máy của bác hoàn toàn không bị nguồn đâu , vì samsung nếu máy 0 power , bị protec , chạm chập thứ cấp trở về sau.................? thì nguồn sẽ dâng từ 125v lên 150 hoặc 170v , kiểm chứng bằng cách ( bác rút điện ra để từ 1 đến 2p sau đó ghim điện trở lại , trước khi ghim điện que đỏ đồng hồ bác kẹp vào b+ đã rồi hãy ghim . và xem nhanh các mức nguồn lúc này sẽ là đúng 125v và sau chừng khoảng 2s thì mới vọt lên 150 hoặc 170v , mình đo = đồng hồ số ) lúc này nguồn của bác đã chạy rồi đó, theo mình bác nên loại trừ nguồn đi , còn vấn đề dao động chân hout nhấp nháy, chứng tỏ máy đã có dao động nhưng bị protec . đây là vài lời góp ý của mình , chúc bác sớm chữa lành bệnh cho em nó ?
                        có thể nào máy bác bị đường ABL ko nhở? Một số máy bị đứt trở ABL gây ra những pan rất hóc búa.
                        Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                        SĐT: 0542234068
                          Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
                          Đ/c này nói chính xác 100% .chúc sớm thành công
                            có ai biết đầu CALI 8888k hi-tech chỉ enter từng bài 1 ko chọn được nhiều bài ko gúp tôi với.cám ơn nhiều.
                              chưa thấy bạn nói tới nguồn cấp cho 78045,bạn kiểm tra điot+R cầu chì từ cao áp ra cấp nguồn cho ic mành xem.
                              Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                              thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
