hôm qua em lại nhận 1 đầu arirang 36M tình trạng là VCD đọc tốt DVD không đọc được.em mượng cơ và mắt của đầu tốt test thử cũng không được.nhưng em phát hiện đầu này để nguội vài tiến đồng hồ là DVD chạy được khoảng vài phút rồi lại không được.em đã kiểm tra 2 con transistor Q202 và Q203 hoạt động tốt và em cũng thay thử CD5888 rồi cung không được.xin các huynh chỉ giáo !!!!!
Lại xin các sư huynh giúp đầu arirang 36m
Tags: None
cảm ơn huynh đã giúp đỡ.nguồn rất tốt 3v3 và 1v19.còn hai con Q202,Q203 đó mình cũng thay thử rồi.có hướng nao khác không huynh !!!!!
hiện tượng này mắt kém v thì đọc được d thì ko dọc được bạn đã thử mắt đúng số chưa dòng này rất kén mắt đóNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh đã giúp đỡ.nguồn rất tốt 3v3 và 1v19.còn hai con Q202,Q203 đó mình cũng thay thử rồi.có hướng nao khác không huynh !!!!!
kiểm tra kỹ 2 con đèn dán kn thay thử xem ở cali mình thay thì dc[no nằm cạnh chân cáp ấy]Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh mình đã thử cơ và mắt của đầu tốt cũng vay.có khi nào bị tổng không huynh !!
cảm ơn huynh 2con đnf dán này em đã thay trước rồi.chắc em bó tay với cái đầu này quáNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra kỹ 2 con đèn dán kn thay thử xem ở cali mình thay thì dc[no nằm cạnh chân cáp ấy]
nếu chưa tính đến ic thì kiểm tra kỹ những cầu dây nối như con r =0 ômNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh 2con đnf dán này em đã thay trước rồi.chắc em bó tay với cái đầu này quá
có thể đứt hoăc có om [nên nối tắt ] thay thử chân cáp / những con tụ dán cũng hay rò rồi hãy tính đến ic
mình cũng đã gặp một cái kiểm tra thử đi thử lại cũng không được ,cuối cùng mình nạp lại rom thì chạy tốt ,bạn thử xem sao ,chúc thành công
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
