con này bị hiện tương hinh chập chờn như kiểu đèn nháy ý...hinh cứ mập mờ ..em thay cao áp rui mà chưa dc..mong các bác giúp do ..ic tổng 9381..cao ap 6006e
cần giúp gấp tivi lg 21fb50v
thay tiếp các tụ đừơng B+ đi bồ.......đo B+ khi bập bùng thì sao???????Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
em thay ma chua dc...b+ bình thường ...hiện tuong như bị mất chói ...thỉnh thoảng có hình nhưng hình bị nhoàng ...Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthay tiếp các tụ đừơng B+ đi bồ.......đo B+ khi bập bùng thì sao???????
bạn kiểm tra con gim 1k trên đuôi đèn xem hoặc con đèn ở ablNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtk cobasc nào gặp pan nay vay
chỉnh núm screen coi sao... bác kiểm tra luôn đường ablNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn kiểm tra con gim 1k trên đuôi đèn xem hoặc con đèn ở ablDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
em kiểm tra nguồn bt mà ...mở khoảng 30p thì có hình bt nhưng hinh bị lóe...ánh sáng nhừđen chớp của đám cưới ýNguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtĐa phần là bệnh nguồn...
Bác kiểm tra kĩ lại xem nhất định là có nguồn nào đó k ổn!
có khi nào lỗi màn hình như bác CNN-BBC nói ko đèn lg hay bi châp cực trong đènNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem kiểm tra nguồn bt mà ...mở khoảng 30p thì có hình bt nhưng hinh bị lóe...ánh sáng nhừđen chớp của đám cưới ý
nhiều lúc phán mà ko cầm vỉ cũng khó lắm bác.pan này chủ yếu góp ý bác thớt cày phần nguồn và mạch abl thôiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcó khi nào lỗi màn hình như bác CNN-BBC nói ko đèn lg hay bi châp cực trong đènDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
có hình bt bác à..mỗi tội hinh bị luc sáng luctôis như den sân khấu yNguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbạn mở máy có hình không hay chỉ chớp sáng nếu có hình rồi thì bạn xem thử lái tia đi có thể lái dòng đang bị phóng điện giữa các vòng dây tôi đã gạp 1 trường hợp như vậy ở máy sam
thử nhé= cứ thế để e nó chạy hẳn 1h xem hình có dc bt ko,rồi tính tiếp........trc mình có gặp qua 1e pan giống như của bạn nhưng là LG màn cong,nhưng nó chỉ bị lúc mới bật máy,chạy khoảng 10p là bt luôn->nếu giống thì <khô tụ> thôi......Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem kiểm tra nguồn bt mà ...mở khoảng 30p thì có hình bt nhưng hinh bị lóe...ánh sáng nhừđen chớp của đám cưới ýĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
