em đang nhận làm con máy LG 29FD1RL chạy ic 49X máy nhận lại của thợ ( trong tình trạng máy be bet ). làm tối mắt lại máy mới chạy lên được thì máy lại con bị mất đồng bộ nản quá bác nào gặp pal này rồi trợ giúp em một tay thanks các bấc nhiều
Lg mất đồng bộ xin giúp
mất đồng bộ mành hay dòng??? hay đồng bộ chung??bạn nói chi tiết một tí nếu mất đb dòng thì kiểm tra tù afc chân cao áp về ic tổngNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtCác cao thủ đi đâu hết rồi hic hic
mất đòng bộ chung cả dòng và mành thì khó vì nó nằm cả trong ic còn mất như thiếu afc thì kiểm tra đường xung dòng từ cao áp về chân 61 của 49xxx hình như dường xung này lấy từ nguồn -14 có con gim 5.1v con này kiểm tra xemNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtmất đồng bộ chung bác ạ hình ảnh trôi xiên sẹo như là ti vi nội địa cấy bo trôi mà không có sung AFC bác ạ em làm mãi mà không có kết quả gì
nếu qua tay thợ khác có thể họ đánh pan bạn nên lấy một nhớ trắng nạp fai vào hoặc có nhớ khác thì bóc sang và so sánh sơ đồ xem họ có thay một con khác trị số kôNguyên văn bởi belco Xem bài viếtSung AFC mình kiểm tra rất kỹ ko vấn đề gì .đã thay thử ic tổng vẫn thế mấy con tụ lọc nguồn 3v3 và 1v8 đã thay hết rồi vẫn thế 2 nguồn này đo ok ko thấy thieus .nản quá anh em trợ giúp em một tay .thanks các bác nhiều
nản quá các bác ạ làm mãi mà nó không chạy vẫn thế em thay thử ic tổng và nhớ rồi nó vẫn thế bác nào có sơ đồ con này úp lên cho em xin với em cảm ơn nhiều nó vật em mấy đêm nay rồi không ngủ được .tết nhất đến nơi rồi gặp con này giảm thọ quá .vuiệc thì nhiều mà nó lại nằm lì trên bàn mãi không chịu suốngĐT 0975 830 777
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
