ea cho mình hỏi tivi vtb model a12t chạy cục playback mã số gì?mình nhận một cái bị hư cục playback mà nó bị mất mã số nên không biết đường mua.nhớ ae giúp mình với!cám ơn nhiều.
playback vtb a2112t mã số là gì?
thủ xem nhéNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtea cho mình hỏi tivi vtb model a12t chạy cục playback mã số gì?mình nhận một cái bị hư cục playback mà nó bị mất mã số nên không biết đường mua.nhớ ae giúp mình với!cám ơn nhiều.
bạn xem chân ở main rồi so sánh xem nó là loại nào ....Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtlược đồ không có mã số bạn ơi
tham_VTB F2166...BELCO BSC25-01N4004B :1=CSÒ, 2=B110V, 3=+16V,4= -16V, 5=MÁT,6=H 7=NC, 8=ABL, 9=NC, 10=180VNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtlược đồ không có mã số bạn ơi
Cao áp SS FCO14A001:1=16,5V, 2=24V, 3=TIM, 4=46V, 5=185V,6=MÁT, 7=NC, 8=ABL, 9=B+125V, 10=CSÒ
_Cao áp SS FSV14A004F :1=16,5V, 2=NC, 3=TIM, 4=45V, 5=185V,6=MÁT, 7=NC, 8=ABL, 9=B+125V, 10=CSÒ
_Cao áp SS FOK14A001 :1=16,5V, 2=NC, 3=TIM, 4=-16V, 5=200V,6=MÁT, 7=NC, 8=ABL, 9=B+130V, 10=CSÒ
_VTB F2166...BELCO BSC25-01N4004B :1=CSÒ, 2=B110V, 3=+16V,4= -16V, 5=MÁT, 6=H 7=NC, 8=ABL, 9=NC, 10=180V
khảo nhéLast edited by anhnamdinh1; 05-01-2014, 22:44.
Cao áp của bác bao nhiêu chân.Bác cho biết các chân cửa của nó thì sẽ dễ tìm hơn đó.Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtea cho mình hỏi tivi vtb model a12t chạy cục playback mã số gì?mình nhận một cái bị hư cục playback mà nó bị mất mã số nên không biết đường mua.nhớ ae giúp mình với!cám ơn nhiều.Phương -Hải Dương
Fb
cao áp 10 chân bạn ơi.1>c sò,2>110v,3>+15v,4>-15V,5>mass,6>heater,7>afc(không chắc),8> abl,9>bỏ trống,10>200v.nhưng mình vừa phát hiện 1 vấn đề là khi mình hút hở chân 15V+,hoặc 15v- ra thì cao áp chạy ,nhưng khung sáng không đầy đủ(do công suất dọc chưa chạy).nếu mình hàn lại như cũ thì hiện tượng là dao động ngang có ra nhưng không đủ(màn hình không ra ánh sáng,có tiếng kêu ẹt ẹt khu vực cao áp nhưng sò ngang không bị nóng,dùng vom đo vol ac tại 2 đầu cuộn sơ cấp transformer driver thấy có điện áp nhưng kim đồng hồ nhảy len nhảy xuống không ổn định).mình đã thay sò ngang,transformer driver,transistor driver,kiểm tra nguồn cấp cho transformer driver,nguồn cấp cho playback=>ok.mình cũng đã thay ic công suất dọc,kiểm tra các linh kiện trên đường nguồn và các linh kiện xung quanh công suất dọc nhưng vẫn không ra bệnh.hiện tại mình chưa có cục playback để thay.bế tắt rồi.nhờ anh em giúp mình với.rất cám ơn
đây là bệnh đặc trưng của vtb dòng này bạn thay ngay 2 con tụ nguồn 100mf/25v -100m/63v của nguồn +-15v là cao áp chạy ngay có thế mà úp mở hỏi mã số cao ápNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtcao áp 10 chân bạn ơi.1>c sò,2>110v,3>+15v,4>-15V,5>mass,6>heater,7>afc(không chắc),8> abl,9>bỏ trống,10>200v.nhưng mình vừa phát hiện 1 vấn đề là khi mình hút hở chân 15V+,hoặc 15v- ra thì cao áp chạy ,nhưng khung sáng không đầy đủ(do công suất dọc chưa chạy).nếu mình hàn lại như cũ thì hiện tượng là dao động ngang có ra nhưng không đủ(màn hình không ra ánh sáng,có tiếng kêu ẹt ẹt khu vực cao áp nhưng sò ngang không bị nóng,dùng vom đo vol ac tại 2 đầu cuộn sơ cấp transformer driver thấy có điện áp nhưng kim đồng hồ nhảy len nhảy xuống không ổn định).mình đã thay sò ngang,transformer driver,transistor driver,kiểm tra nguồn cấp cho transformer driver,nguồn cấp cho playback=>ok.mình cũng đã thay ic công suất dọc,kiểm tra các linh kiện trên đường nguồn và các linh kiện xung quanh công suất dọc nhưng vẫn không ra bệnh.hiện tại mình chưa có cục playback để thay.bế tắt rồi.nhờ anh em giúp mình với.rất cám ơnLast edited by anhnamdinh1; 05-01-2014, 23:08.
chú ý
Lđây là bệnh đặc trưng của vtb dòng này bạn thay ngay 2 con tụ nguồn 100mf/25v -100m/63v của nguồn +-15v là cao áp chạy ngay có thế mà úp mở hỏi mã số cao áp
hi,tại mình không biết nên mới hỏi mà bác.đúng là hư tụ lọc đường +-15v,kiểm tra nguội không phát hiện.mình đã thay 2 tụ này,giờ máy chạy rồi.cám ơn các đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ nhe!cám ơn sự giúp đỡ hiệu quả của bác anhnamdinh1 .xin chúc sức khoẻ mọi người nhé!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
