e gặp pan thế này...bật máy có đèn báo nguồn nhưng dao động dòng có rồi lại ngắt rồi có rồi lại ngắt...3 lần như vậy rồi im luôn....em đã hút bỏ B+ và gắn tải giả nhưng vẫn thế...nguồn thì tốt..hút bỏ luôn protec cũng ko đc bác nào làm rồi giúp e với ...ic nguồn 5753 tổng tda11010h tổng dán dưới vỷ...e cảm ơn trước
tivi jvc cần giúp
mình cũng đã gặp ban này dùi.bạn nên kiểm tra kỹ đường dao động cấp cho chân b của sò dòng.thường thường thì nó bị ic vxl.1 ít kinh nghiệm chúc bạn thành công
loại này mình gặp mấy lần nhưng nó bị khác nhau hết một cái thì đứt r - 14v5 cấp nguồn mành hỏng mành 1 cái thì chạm con ziner cũng ngay chỗ nguồn này,còn 1 cái thì abl có vấn đề cũng ngắt khi ngắt thì nguồn b+ mất luôncó công mài sắt có ngày đau tay
loại jvc đời này cũng phức tạp thật mình chưa chịu bó tay néu có sơ đồ thì mò lâu cũng phải ra chứ đừng nản chịu khó cày thì mới ra để có kinh nghiệm để đưa lên cho ae học hỏi chứ cố nên đừng nản theo mình thì trươc nhất câu lệnh giả để cho nguồn đủ kiểm tra các nguồn ;3.3v/5v/ 12v xem đã đủ chưa vĩuwr lý đã đầy đủ dữ kiện dể hoạt động chưa tách mạch bảo vệ ra mạch bảo vệ đời này rất phức tạp 3.3v có con đ 976 tách ra 5v có cond 975 tách ra 12v có con 973 tách ra mành có con q422 nguồn 135v cũng bảo vệ ..; cứ threo sơ đồ thử xem nhé mình chúc các bạn sớm thành côngNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtE cũng gẶp con 25m335_tda12010 cũng bị y nhƯ vẬy Đã cày nát mạch rỒi trả khách luÔn, pótay
các bác ơi em gặp con JVC bị CAO ÁP (nó chết chiết áp chỉnh focut )phải thay cao áp khác.em lấy cao áp của JVC 21cong chân thì giống nhau gần hết chỉ không có + - 14v cấp cho ic mành LA78040N.em tiến hành quấn 14 vòng đối xứng quanh lõi ferit (chập đôi dây quấn xong tách ra).cắm điện đo nung tim đủ 5v.cắm đui đèn cám lên thì máy chạy một tí là ngắt bảo vệ(chưa kịp sáng màn hình)k/t thì la 78040 đã ra đi,chắc là bị quá áp.bác nào đã quấn rồi ,quấn bao nhiêu vòng chỉ giúp em.xin ảm ơn.
bạn quấn xung thuận, 5 vòng thôi( đảo chiều nếu ko đủ)>> có 15v+, thực nghiệm như vậy cho-15Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcác bác ơi em gặp con JVC bị CAO ÁP (nó chết chiết áp chỉnh focut )phải thay cao áp khác.em lấy cao áp của JVC 21cong chân thì giống nhau gần hết chỉ không có + - 14v cấp cho ic mành LA78040N.em tiến hành quấn 14 vòng đối xứng quanh lõi ferit (chập đôi dây quấn xong tách ra).cắm điện đo nung tim đủ 5v.cắm đui đèn cám lên thì máy chạy một tí là ngắt bảo vệ(chưa kịp sáng màn hình)k/t thì la 78040 đã ra đi,chắc là bị quá áp.bác nào đã quấn rồi ,quấn bao nhiêu vòng chỉ giúp em.xin ảm ơn.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
