như tiêu đề ae nào đã gặp xin chỉ giúp em với
tivi crt sharr 21m-fg1v chậy lên lại ngắt dao động dòng
thêm t tin số con ic tổng, loại cắm hay dán, nguồn chạy con gì, đèn dài hay slim. Ae có sơ đồ tương tự ko mới có thể giúp bạn đc.Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtkhông có cao thủ nào chịu giúp em àh
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
