xin giúp nguồn SAMSUNG chay bo nguon BN44-00192A, có stanby 5v ok, nhưng máy chỉ nháy đèn đỏ stanby, kg có nguồn 13v và 24v, ic dao đông mc33067p, chân 15 có 15v, chân 14 va 12 không co v
nói thế thì mình chịu, mình có làm đâu mà biết, mỗi cái nó hỏng 1 kiểu, con thì mất lệnh con thì chết ic con lại chết điện trở ...... bác là thợ bác hỏi lạ ghêNguyên văn bởi tamin2109 Xem bài viếttrả lời quá hay, nguồn thi đúng rồi, nhưng mình muốn bít chổ nào của nguồn, có phải lổi con mc33067p hay chổ khác
diễn đàn cũng chỉ tư vấn chung chung thôi chứ ai chỉ chính xác đc.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
trách móc kiểu gì thế b hùng ới!,chỉ vẽ hết các pan nguồn cho người ta rùi còn gì!Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtnói thế thì mình chịu, mình có làm đâu mà biết, mỗi cái nó hỏng 1 kiểu, con thì mất lệnh con thì chết ic con lại chết điện trở ...... bác là thợ bác hỏi lạ ghê
có thế mà cũng phải hỏi??????Nguyên văn bởi tamin2109 Xem bài viếtđã thay ic mc33067p nhưng không đc, thay con tụ máy đã chạy ok rồi nhé.
trên board nguồn bit bao nhiêu con tụ, ông bít tôi thay con tụ nào không?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcó thế mà cũng phải hỏi??????
ông nghi tim đc con tụ cần thay đơn giản thế sao ông không trả lời trc khi tôi làm xong.
ông đừng có vể khinh thường những thành viên mới như tôi, không bít mới lên đây hỏi, nếu bít thì không cần ông trả lời
có thể lỉnh vực sửa tivi ông giỏi hơn tôi, nhưng đâu có nghĩa lĩnh vục khác ông ông giỏi hơn tôi.Last edited by tamin2109; 19-02-2014, 17:20.
bác thay con tụ nào vậy, có thể chia sẻ cho anh em cùng biết được không? thank bácNguyên văn bởi tamin2109 Xem bài viếttrên board nguồn bit bao nhiêu con tụ, ông bít tôi thay con tụ nào không?
đây này bạn,thay như này là dc ngay,mình đã gặp con này bệnh y trang và đã thay 2 con tụ này dc luônNguyên văn bởi maburua Xem bài viếtbác thay con tụ nào vậy, có thể chia sẻ cho anh em cùng biết được không? thank bác
Thật là quý Báu ...Cám ơn Bác thật nhiều ...Nguyên văn bởi scbk1985 Xem bài viếtđây này bạn,thay như này là dc ngay,mình đã gặp con này bệnh y trang và đã thay 2 con tụ này dc luôn
[ATTACH]87341[/ATTACH]
Hnay lần đầu tiên tôi sửa cái tivi sam sung sử dụng bo nguồn này(bn44-0019a).Pan bệnh y như chủ thớt.Sau khi dowload sơ đồ từ mạng về + sửa xong và có kết luận: đúng là chủ thớt chỉ thay 1 con tụ(trên sơ đồ là CM808 183J 630V),không phải là 2 con tụ trong hình của bạn scbk1985,vì 2 con này hỏng nhìn bằng mắt thường sẽ thấy lồi đít.Chủ thớt làm xong nhưng dấu nghề ko chia sẻ cho mọi người.Tôi xin phân tích để mọi người ai gặp sẽ hiểu và làm đc: đầu tiên máy cắm nguồn chỉ có đèn đỏ,đo có nguồn 5,2v cấp trước còn các nguồn khác mất,nguồn 24v giật giật 0 ->6v nhịp theo lệnh mở nguồn từ vỉ chính đưa xuống điều khiển pc801s.Kết luận là nguồn chính (tạo ra nguồn 24v và 13v) gặp sự cố.Tháo riêng bo nguồn ra và hàn chập chân 3-4 của PC801S tạo lệnh giả cho nguồn chính chạy để sửa,khi đó cực B của QB802 có áp và nó mở đưa nguồn từ chân C sang E,cấp nguồn cho ic boot nâng áp ICP801S(TDA4863G) và ic dao động nguồn chính ICM801(MC33067P). Cắm nguồn và thấy nguồn 24v tăng lên gần 10v rồi giảm dần về 0,đo trên tụ lọc nguồn chính 150mf450v có 390v,vậy là mạch boot ok,đo có 12v ở chân 15 vcc của 33067p.Sau khi kiểm tra 1 hồi các chế độ làm việc của mc33067p thì tôi để ý chân số 10 của nó (Fault input-lỗi đầu vào),phân tích mạch và thấy khi chân này có mức áp cao thì MC33067p sẽ ngừng làm việc.Nó có 2 đường bảo vệ,1 từ thứ cấp đưa sang thông qua PC802s,khi nguồn 24v hoạc 5,3v quá cao sẽ kích mở thông chân 4 ->3 của so quang PC802S,nguồn 12v sẽ qua RM818 5,6k vào thẳng chân 10.Đường thứ 2 là ở bên sơ cấp,áp AC tại chân 4 của biến áp TM801S qua tụ 809 (47pf 1kv) đc chỉnh lưu qua diot DM805 qua điện trở RM830 rồi vào chân 10.Lỗi của máy ở chính đường bảo vệ thứ 2 này.Do tụ CM808(183J 630V) bị khô dẫn tới áp AC tại chân 4 của biến áp quá cao làm chân 10 nhận đc áp cao hơn bt nên IC 33067p ngắt bảo vệ -->ko có dao động ra nên mất nguồn chính.Nó khô nên đo so sánh với con tụ sống ở thang đo 10k kim giật ít hơn.Nguyên văn bởi scbk1985 Xem bài viếtđây này bạn,thay như này là dc ngay,mình đã gặp con này bệnh y trang và đã thay 2 con tụ này dc luôn
[ATTACH]87341[/ATTACH]Attached FilesVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Không phải tụ khô mà là bị giảm trị số, nếu chưa giảm quá nhiều thì đôi khi máy lại chạy được như bình thường. Dùng đồng hồ số có thang đo tụ là thấy ngay.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtDo tụ CM808(183J 630V) bị khô dẫn tới áp AC tại chân 4 của biến áp quá cao làm chân 10 nhận đc áp cao hơn bt nên IC 33067p ngắt bảo vệ -->ko có dao động ra nên mất nguồn chính.Nó khô nên đo so sánh với con tụ sống ở thang đo 10k kim giật ít hơn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nói bị khô là từ "nóng" em hay dùng để chỉ tụ điện giảm trị số mà thôi,thực tế em hiểu thì con tụ đó cấu tạo như tụ quạt,chẳng có tý chất lỏng gì bên trong mà khô cả !!! nó gồm 2 bản cực dẫn điện,ở giữa là lớp lion cách điện cho 2 bản cực,đc cuốn gọn lại để giảm kích thước,trong quá trình hoạt động 1 số diện tích bề mặt 2 bản cực đánh thủng lớp lion cách điện ở giữa-->tụ bị chập,và điện áp cao ở 2 cực lại đánh vỡ chỗ chập đó ra --> tụ lại ko chập nữa nhưng diện tích bề mặt của 2 điện cực bị giảm xuống --> tụ trở thành tụ có trị số nhỏ hơn -->em gọi là tụ bị khô.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhông phải tụ khô mà là bị giảm trị số, nếu chưa giảm quá nhiều thì đôi khi máy lại chạy được như bình thường. Dùng đồng hồ số có thang đo tụ là thấy ngay.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
