em nhận sửa Samsung CS-21Z57MN nguồn STR W6750 XL,giải mả chung TDA 12025PQN1F80 hiện tượng mở nguồn điện áp nguồn có đầy đủ cao áp chạy nhưng không có màn sáng đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục cao áp lúc rít mạnh lúc nghe thấy tiếng ngắt ,lúc ngắt đo tất cả các nguồn đều tụt xuống vd 120v còn 80v nhưng chỉ nháy tý rồi trở lại (hiện tượng liên tục lăp lại) em chưa biết giải quyết vấn đề ra sao mong các bác giúp
Samsung CS-21Z57MN đèn báo nguôn nhấp nháy cần giúp
bác thay thử IC dọc xem có thay đổi gì không , vì IC dọc lấy nguồn từ FBT , khi bị hư quá tải FBT và mất xung dọc về khiển nên máy bị tắt dao động ngang . kiểm tra kỹ phần nguồn dọc bác à .Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtem nhận sửa Samsung CS-21Z57MN nguồn STR W6750 XL,giải mả chung TDA 12025PQN1F80 hiện tượng mở nguồn điện áp nguồn có đầy đủ cao áp chạy nhưng không có màn sáng đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục cao áp lúc rít mạnh lúc nghe thấy tiếng ngắt ,lúc ngắt đo tất cả các nguồn đều tụt xuống vd 120v còn 80v nhưng chỉ nháy tý rồi trở lại (hiện tượng liên tục lăp lại) em chưa biết giải quyết vấn đề ra sao mong các bác giúp
trước khi bác đụng chạm đến IC khiển thì bác thay thử IC nguồn xem có khả quan không bác à .Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtĐẢ thay ic mành rút hở đường cấp 120v gắn tải giả vẫn nguyên bệnh hút hở ic ổn áp 5v ra thì nguồn ổn định nhưng đèn báo nguồn vẫn nhấp nháy có lý nào do ic tích hợp không các bác, em không có con này để thay thử
Vậy bác thay thử IC nhớ xem sao .Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtđãthay ic nguồn mới +kiểm tra thêm tụ c sò 681 2kv,471 2kv,271 2kv nhưng pan vẫn chưa sử lý được chỉ cách ly nguồn 6,5v váo ic ổn áp 5v thì nguồn 125v cực kỳ ổn định
mình vừa gặp con samsung bị bệnh như thế lúc gần tết nó cũng vật mình điên cuồng , cuối cùng nó bị hỏng con tụ dập xung 681/2kv và IC mành. lúc đó cũng y như tình trạng của bạn , mình kiểm tra sơ bộ thì thấy hỏng con tụ 681, thay vào vẫn như bệnh cũ , sau cũng hút chân cấp nguồn IC mành 78040 ra máy chạy lên lằn sáng ngang , kết luận chết mành , thay mành vào vẫn như bệnh cũ, tiếp tục hút chân nguồn cấp cho mành thì lên sáng ngang, để yên ở đó mình lấy nhíp nhọn chập chân IC mành lại thì bung hình ra bình thường , vậy là mình tạm kết luận bị sụt áp lúc khởi động , tiếp tục thay dàn tụ lọc nguồn xung quanh mành và tụ lọc nguồn tổng máy chạy ok . bạn làm thử như vậy xem sao nhé chúc thành côngNguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtem nhận sửa Samsung CS-21Z57MN nguồn STR W6750 XL,giải mả chung TDA 12025PQN1F80 hiện tượng mở nguồn điện áp nguồn có đầy đủ cao áp chạy nhưng không có màn sáng đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục cao áp lúc rít mạnh lúc nghe thấy tiếng ngắt ,lúc ngắt đo tất cả các nguồn đều tụt xuống vd 120v còn 80v nhưng chỉ nháy tý rồi trở lại (hiện tượng liên tục lăp lại) em chưa biết giải quyết vấn đề ra sao mong các bác giúp
cảm ơn bác ,em thay hoàn toàn tụ lọc mới như bác hướng dẫn nhưng chưa ra bệnh ạ đã thay cả ic nhớNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtmình vừa gặp con samsung bị bệnh như thế lúc gần tết nó cũng vật mình điên cuồng , cuối cùng nó bị hỏng con tụ dập xung 681/2kv và IC mành. lúc đó cũng y như tình trạng của bạn , mình kiểm tra sơ bộ thì thấy hỏng con tụ 681, thay vào vẫn như bệnh cũ , sau cũng hút chân cấp nguồn IC mành 78040 ra máy chạy lên lằn sáng ngang , kết luận chết mành , thay mành vào vẫn như bệnh cũ, tiếp tục hút chân nguồn cấp cho mành thì lên sáng ngang, để yên ở đó mình lấy nhíp nhọn chập chân IC mành lại thì bung hình ra bình thường , vậy là mình tạm kết luận bị sụt áp lúc khởi động , tiếp tục thay dàn tụ lọc nguồn xung quanh mành và tụ lọc nguồn tổng máy chạy ok . bạn làm thử như vậy xem sao nhé chúc thành công
bạn hút luôn con IC mành ra ngoài hoặc hut chân cấp nguồn của nó ra xem có ánh sáng không ?Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtcảm ơn bác ,em thay hoàn toàn tụ lọc mới như bác hướng dẫn nhưng chưa ra bệnh ạ đã thay cả ic nhớ
vậy bạn kiểm tra thay thử opto và TL431 ,nếu ko hết kiểm tra mấy con trở và diode xung quanh thử xemNguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtđã rút ic mành rồi bác ạ ,nhưng kể cả không cấp nguồn cho cao ap vẫn xẩy ra pan bệnh như trên mà bác cứ khoảng 10s là nguồn nó thụt xuống 1lan rất đều
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
