tình hình là em đang gặp con niken 21 ban đầu khi khách mang tới thì cắm điện đèn nguồn báo bấm khiển đèn đỏ nháy và loa có tiếng kêu lộp bộp vài giây rồi lại trở về stanby . trong qua quá trình kiểm tra phát hiện 2 tụ lọc nguồn b+ phồng lớn và R551 cấp nguồn b+ đứt đã thay thế tách C sò và dùng bóng 60w thử thấy dòng ổn định B+ bằng 120v nhưng cắm khoảng 1 phút thấy nổ ic mành 7804 nguồn b+ nhấp nháy lúc tăng lúc giảm . hút bỏ ic mành ra cắm điện kiểm tra thấy nguồn dâng lên gần 300v chưa hiểu nguyên nhân tại sao . cao thủ nào cho ý kiến với .
Tivi niken 21 tỔng tda 11105 cẦn giÚp
Nếu B+ 300v thì tèo hết rồi còn gì ,,Bạn làm kỹ nguồn đi đã ,,Nếu không thì cho thử bo 5 dây vào ,,Đừng cho bo 3 dâyNguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếttình hình là em đang gặp con niken 21 ban đầu khi khách mang tới thì cắm điện đèn nguồn báo bấm khiển đèn đỏ nháy và loa có tiếng kêu lộp bộp vài giây rồi lại trở về stanby . trong qua quá trình kiểm tra phát hiện 2 tụ lọc nguồn b+ phồng lớn và R551 cấp nguồn b+ đứt đã thay thế tách C sò và dùng bóng 60w thử thấy dòng ổn định B+ bằng 120v nhưng cắm khoảng 1 phút thấy nổ ic mành 7804 nguồn b+ nhấp nháy lúc tăng lúc giảm . hút bỏ ic mành ra cắm điện kiểm tra thấy nguồn dâng lên gần 300v chưa hiểu nguyên nhân tại sao . cao thủ nào cho ý kiến với .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
vâng cám ơn bác đã chỉ giúp em đang tiến hành kiểm tra lại nguồn , khổ nỗi còn nguyên bo 3 dây chẳng còn con 5 dây nào cảNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNếu B+ 300v thì tèo hết rồi còn gì ,,Bạn làm kỹ nguồn đi đã ,,Nếu không thì cho thử bo 5 dây vào ,,Đừng cho bo 3 dây
bạn kiểm tra kỹ nguồn , nhất là nguồn hồi tiếp R, OPTO...CHÚC THÀNH CÔNGNguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếttình hình là em đang gặp con niken 21 ban đầu khi khách mang tới thì cắm điện đèn nguồn báo bấm khiển đèn đỏ nháy và loa có tiếng kêu lộp bộp vài giây rồi lại trở về stanby . trong qua quá trình kiểm tra phát hiện 2 tụ lọc nguồn b+ phồng lớn và R551 cấp nguồn b+ đứt đã thay thế tách C sò và dùng bóng 60w thử thấy dòng ổn định B+ bằng 120v nhưng cắm khoảng 1 phút thấy nổ ic mành 7804 nguồn b+ nhấp nháy lúc tăng lúc giảm . hút bỏ ic mành ra cắm điện kiểm tra thấy nguồn dâng lên gần 300v chưa hiểu nguyên nhân tại sao . cao thủ nào cho ý kiến với .
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
