SONY LCD 32BX300 bị ko có đèn báo power , đo điện áp các chân bo nguồn chỉ có nguồn 3.3V . các nguồn khác thì im thim thíp . máy ko có đèn báo . ANH EM biết cách làm bộ nguồn này xin giúp đỡ !
Sony lcd 32bx300 bo nguỒn khÔng chẠy
Tags: None
hơi vô lý .bạn chụp cái ảnh xem nào .thường thì bo nguồn đã ra 3,3v thì các mức nguồn khác cũng cóSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
máy nó im thim thíp , ko có đèn báo điện luôn mà . em đo các trạm của bo nguồn chỉ có 1 nguồn 3,3v thôi ANH ơi ! . các nguồn kia ko có dì cảNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếthơi vô lý .bạn chụp cái ảnh xem nào .thường thì bo nguồn đã ra 3,3v thì các mức nguồn khác cũng có
Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtmáy nó im thim thíp , ko có đèn báo điện luôn mà . em đo các trạm của bo nguồn chỉ có 1 nguồn 3,3v thôi ANH ơi ! . các nguồn kia ko có dì cả
Có fair rắc nguồn là CN6150 ko? Nếu đúng thì bạn rút bỏ rắc lên bo chính đo chân 1 có 3,3v thì nối chân 1& 3 rắc này lại sau đó đo chân 4_8_9 có 12v & chân 14 có 5v thì bo nguồn đã OK hư hỏng sẽ nằm trên bo chính còn ngc lại thì....
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
cám ơn BÁC , để em ktra rồi báo lạiNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
đúng như BÁC đã hướng dẫn , em lấy chân 1 ( 3,3v ) hàn vào chân 3 (power ) thì các nguồn 12, 24v đều có cả . nó hư bo chính rồi BÁC ơi ! em làm vệ sinh sạch sẽ nhưng bo khiển vẫn ko chạy . bo này em ko biết sữa , chắc là bó tay quá !Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
nếu ở Hà nội bác cần bo chinh alo em nhe'Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtđúng như BÁC đã hướng dẫn , em lấy chân 1 ( 3,3v ) hàn vào chân 3 (power ) thì các nguồn 12, 24v đều có cả . nó hư bo chính rồi BÁC ơi ! em làm vệ sinh sạch sẽ nhưng bo khiển vẫn ko chạy . bo này em ko biết sữa , chắc là bó tay quá !
Nếu bạn có nhu cầu sửa bo chính hoặc đổi ......................... alo nhé.Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtđúng như BÁC đã hướng dẫn , em lấy chân 1 ( 3,3v ) hàn vào chân 3 (power ) thì các nguồn 12, 24v đều có cả . nó hư bo chính rồi BÁC ơi ! em làm vệ sinh sạch sẽ nhưng bo khiển vẫn ko chạy . bo này em ko biết sữa , chắc là bó tay quá !Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
[QUOTE=thanhson;838847]Nếu bạn có nhu cầu sửa bo chính hoặc đổi ......................... alo nhé.[/QUOTE
.sáng nay em ktra lai, cách li bo cao áp chạy nguồn 24v thì máy có đèn báo và tắc mỡ power bình thường . nếu gắn bo cao áp vào lại thì nguồn 12v, 24v tịt luôn .bo cao áp đời máy này hư có sữa được ko. EM ờ TÁNH LINH - BÌNH THUẬN . mong CÁC ANH hướng dẫn giúp đỡ !Last edited by dtthanhvan; 22-02-2014, 20:14.
[QUOTE=dtthanhvan;838854]Vâng........... Cũng không biết bạn thật hay vờ nữa...................Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtNếu bạn có nhu cầu sửa bo chính hoặc đổi ......................... alo nhé.[/QUOTE
Nếu cao áp có chết thì................................ máy vẫn phải mở POWER sau dó mới có bão lỗi..... Nháy nháy LET đỏ.............
Nguyên văn bởi [COLOR="#FF0000"dtthanhvan;838570]máy nó im thim thíp , ko có đèn báo điện luôn mà . em đo các trạm của bo nguồn chỉ có 1 nguồn 3,3v thôi ANH ơi ! . các nguồn kia ko có dì cả[/COLOR]Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
[QUOTE=thanhson;839129]MONG ANH SƠN thông cảm !. cái bịnh này là EM hỏi thật ! vì ko rành làm loại tivi này lắm nên EM ko biết cách làm cách li bo cao áp bị chạm ra . khi được A.QUANGTRUNG70 hướng dẫn và cách li bo cao áp ra thì các nguồn ra đầy đủ .Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtVâng........... Cũng không biết bạn thật hay vờ nữa...................
.máy của EM hiện giờ bi hư bo cao áp : nó trạm 2 con fet dán DD1752 . em thay bằng 2 con K4075 lấy trên bo cao áp của LG , thay song cắm điện thì máy hiện lên chữ SONY rồi tắt ,đèn báo nháy 6 nhịp.
bịnh này có phải bi mạch bảo vệ bo cao áp ko? em ko biết chân bảo vệ bo cao áp là chân nào . nhờ ANH SƠN và ANH EM hướng dẫn ,
[QUOTE=dtthanhvan;839346]Của bác vậy là lỗi cao áp rồi, nhưng cái bo này ngoài HN anh em thợ toàn cho nhau nên hình như chưa ai làm bệnh này , bạn liên hệ ae trong đó xin nhé,Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtMONG ANH SƠN thông cảm !. cái bịnh này là EM hỏi thật ! vì ko rành làm loại tivi này lắm nên EM ko biết cách làm cách li bo cao áp bị chạm ra . khi được A.QUANGTRUNG70 hướng dẫn và cách li bo cao áp ra thì các nguồn ra đầy đủ .
bịnh này có phải bi mạch bảo vệ bo cao áp ko? em ko biết chân bảo vệ bo cao áp là chân nào . nhờ ANH SƠN và ANH EM hướng dẫn ,hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
[QUOTE=hungkito;839612]cám ơn BÁC đã chỉ dẫn , để em nhờ bạn vảo nhật tảo tìm thử !Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viết
Mình cũng có tivi 32in sony, lúc thì mở được lúc thì không, mở tivi ra đo bo nguồn thì 3.3v có thường xuyên còn các chân khác thì im lìm...lúc mà nó chạy đc thì các chân đó điều có điện, xin hỏi các bác đây là bệnh gì ?Minh Luật Pro
DĐ: 0905 377 301
FB:
[QUOTE=dtthanhvan;839346]Bạn tìm lại bài viết của mình mình có vẽ lại sơ đồ chi tiết phân Bv cao áp đóNguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtMONG ANH SƠN thông cảm !. cái bịnh này là EM hỏi thật ! vì ko rành làm loại tivi này lắm nên EM ko biết cách làm cách li bo cao áp bị chạm ra . khi được A.QUANGTRUNG70 hướng dẫn và cách li bo cao áp ra thì các nguồn ra đầy đủ .
bịnh này có phải bi mạch bảo vệ bo cao áp ko? em ko biết chân bảo vệ bo cao áp là chân nào . nhờ ANH SƠN và ANH EM hướng dẫn ,Đời bể khổ :
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
