Mình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
tivi samsung bị bệnh lạ
Điện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vnTags: None
chắc do điện yếu rồi b cây nguồn đa năng vào rồi tính tiếp nha nguồn dự rồi mới sửa đc phần khắc chữNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtMình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
hoàng văn đảng
la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
lh : 01665836876
nguồn b+ đủ mà bạn 125v.Nguyên văn bởi hoangdang123 Xem bài viếtchắc do điện yếu rồi b cây nguồn đa năng vào rồi tính tiếp nha nguồn dự rồi mới sửa đc phần khắc chữĐiện tử-Vi Tính
Nếu b+ mà đủ thì phần nguồn đã tốt. Bạn kt lại các nguồn của cao áp cấp ra có đủ hay không nếu đủ mà chỉ co nguồn 180v bị thiếu thì bạn cứ cày vào đường 180v mà xử còn nếu thiếu đều thì phải xem lại cao ápNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtMình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
hở tải cũng vậy bạn ơi.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếthở tải 180v xem nguồn lên đủ kôg.Điện tử-Vi Tính
Nguồn cao áp ra tất cả đều bình thường.chỉ có mỗi nguồn 180v là bị sụt. Đã hở tải, thay c,r,d của nguồn 180v rồi.vậy mới gọi là bệnh lạNguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtNếu b+ mà đủ thì phần nguồn đã tốt. Bạn kt lại các nguồn của cao áp cấp ra có đủ hay không nếu đủ mà chỉ co nguồn 180v bị thiếu thì bạn cứ cày vào đường 180v mà xử còn nếu thiếu đều thì phải xem lại cao ápĐiện tử-Vi Tính
mình có gặp do fbt ra nguồn thiếu đó , nếu b+ đúng thì quấn thêm đường 180 cho ra đủ volNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtMình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
180v ở cao áp ra ah nếu vậy thay thử đi coi sao nha
hoàng văn đảng
lh : 01665836876
Nếu vậy chỉ có thể là cao áp thôi , bạn nên thay cao áp chứ không nên cuốn thêm vì cuộn 180v trong cao áp có thể bị chạm nhẹNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtNguồn cao áp ra tất cả đều bình thường.chỉ có mỗi nguồn 180v là bị sụt. Đã hở tải, thay c,r,d của nguồn 180v rồi.vậy mới gọi là bệnh lạ
cao áp chạm rồi, test thử cao áp đi.Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếthở tải cũng vậy bạn ơi.
Cao áp mình cũng thay rồi các bạn ơi.....Điện tử-Vi Tính
b+ đủ áp đủ dòng...mà 180 ra yếu thì cứ thế àm cày 180 nếu cao áp đã testNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtCao áp mình cũng thay rồi các bạn ơi.....DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
phải thay đúng diode xung,thay tụ mới. xem mạch in có bị rỉ phóng điện.Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtCao áp mình cũng thay rồi các bạn ơi.....
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
