em có con sony 29 nó bị chết nguồn chạy ic str w6756 ic tổng tda12063h em kiểm tra chết r 1omh từ tu 400 vào biến áp sau đó em thay r mới vào nguồn im lìm kiểm tra chết diot zener 15v từ chân 4 opto đi ra em thay zener cả ic nguồn luôn sau đó cắm điện nguồn vẫn vậy rút ra cắm vào một vài lần thì nguồn chạy bình thường điện áp ra thứ cấp bình thương sau đó tắt đi bật lại thì ko lên nữa có lần cứ đo điện áp hai chân tụ 400 thì nguồn lại chạy em thay thử mấy con tụ hoá bên sơ cấp rồi mà ko được xin các bác chỉ giúp với em xin cám ơn
tivi sony cần giúp
lúc chạy lúc không bạn cần kiểm tra hàn và làm sạch phần nguồn trước đã. xong đo nguội xem chạm chập ở đâu nữa không! xong cấp điện kiểm tra lần nữa! nguồn điện chổ bạn ổn không?bạn có chắc ổ cắm và dây cắm tốt chứ? có nhiều pha move điện mà làm mất thời gian đong gạo cũng nên! hiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con sony 29 nó bị chết nguồn chạy ic str w6756 ic tổng tda12063h em kiểm tra chết r 1omh từ tu 400 vào biến áp sau đó em thay r mới vào nguồn im lìm kiểm tra chết diot zener 15v từ chân 4 opto đi ra em thay zener cả ic nguồn luôn sau đó cắm điện nguồn vẫn vậy rút ra cắm vào một vài lần thì nguồn chạy bình thường điện áp ra thứ cấp bình thương sau đó tắt đi bật lại thì ko lên nữa có lần cứ đo điện áp hai chân tụ 400 thì nguồn lại chạy em thay thử mấy con tụ hoá bên sơ cấp rồi mà ko được xin các bác chỉ giúp với em xin cám ơn
DD:0982 470 874
phần hồi tiếp đó bạn thay máy con R=4,7om và mấy con D xung di nhé cả con DZ 30v nữaNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con sony 29 nó bị chết nguồn chạy ic str w6756 ic tổng tda12063h em kiểm tra chết r 1omh từ tu 400 vào biến áp sau đó em thay r mới vào nguồn im lìm kiểm tra chết diot zener 15v từ chân 4 opto đi ra em thay zener cả ic nguồn luôn sau đó cắm điện nguồn vẫn vậy rút ra cắm vào một vài lần thì nguồn chạy bình thường điện áp ra thứ cấp bình thương sau đó tắt đi bật lại thì ko lên nữa có lần cứ đo điện áp hai chân tụ 400 thì nguồn lại chạy em thay thử mấy con tụ hoá bên sơ cấp rồi mà ko được xin các bác chỉ giúp với em xin cám ơn
tình hình là em làm đựoc rồi em thay con zener 15v vào ko chạy em thay con 24v vào thế là chạy bình thường hiện giờ nó bị nở hình vì em thay cao áp khác cho em hỏi chút là mình vào sẻvic có chỉnh hết ko hay phải làm mạch vạy em xin cám ơn
nở hình ko méo gối thì do cao áo mới yếu nếu chỉnh servic ko hết thì thử làm tu lái còn ko nữa thì cách này phài thật cẩn thận : tháo ferit cao áp ra kê trong lõi sợi dây đồng nhỏ cho độ hở của FE rộng ra hơn cũ 1 chút là cao áp sẽ khỏe hình sẽ co lại cả 4 chièu cẩn thạn nhe kẻo fe vỡNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình hình là em làm đựoc rồi em thay con zener 15v vào ko chạy em thay con 24v vào thế là chạy bình thường hiện giờ nó bị nở hình vì em thay cao áp khác cho em hỏi chút là mình vào sẻvic có chỉnh hết ko hay phải làm mạch vạy em xin cám ơn
Chào Bạn ! Theo mình Bạn nên tìm mua đúng FBT zin là hơn. Vì FBT chợ không chuẩn. Có khi mở service ra chỉnh lại không tác dụng. Xử lý tụ ngang hiệu quả kém và làm hình ảnh xấu thêm. Vài chia sẻ cùng Bạn. Thân !Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình hình là em làm đựoc rồi em thay con zener 15v vào ko chạy em thay con 24v vào thế là chạy bình thường hiện giờ nó bị nở hình vì em thay cao áp khác cho em hỏi chút là mình vào sẻvic có chỉnh hết ko hay phải làm mạch vạy em xin cám ơn
Bạn đến Trạm BH Sony gần nhất tìm mua. Giá hơi đắt nhưng ổn lắm Bạn ạ! Thân!Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem cám ơn các bác tìm cao áp zin khó lắm em cung kiếm rồi nó bị nở hình do thay cao áp chứ ko bị méo gối
cám ơn anh em đã làm thành công một em sony 21 cung bị nở hình em kê lên một tý mà nó co vào chuẩn luôn ko phải cầy mạch cho em hỏi nó có chạy ôn định ko bác nhỉ con 29 kia khach họ đi vắng chưa làm được cái ferit này nó gắn keo ít lắm lắc máy cái nó rời raNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnở hình ko méo gối thì do cao áo mới yếu nếu chỉnh servic ko hết thì thử làm tu lái còn ko nữa thì cách này phài thật cẩn thận : tháo ferit cao áp ra kê trong lõi sợi dây đồng nhỏ cho độ hở của FE rộng ra hơn cũ 1 chút là cao áp sẽ khỏe hình sẽ co lại cả 4 chièu cẩn thạn nhe kẻo fe vỡ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
