Tivi TQ IC vi xử lý LC863328C IC đa năng LA76818A, đèn báo nguồn có nhưng máy k chạy, kiểm tra phần thứ cấp k có nguồn ra tại chân IC ổn áp 7809. Các bác cho e hỏi lỗi này có fai do IC vi xử lý hỏng nên k có lệnh mở nguồn => máy k chạy k ạ? Có cách nào để xử lý k ạ?
Main Tivi TQ IC vi xử lý LC863328C IC đa năng LA76818A
Lỗi ở chỗ 9v đó bạn phải kt kỹ nguồn 9v và 5v đã rồi mới tính đến vi xử lý , mà lưu ý máy tàu có con thạch anh dao đọng ở vxl rất hay bị ẩm bạn vệ sinh sạch hay thay nó đi là vxl sẽ hoạt đọngNguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtTivi TQ IC vi xử lý LC863328C IC đa năng LA76818A, đèn báo nguồn có nhưng máy k chạy, kiểm tra phần thứ cấp k có nguồn ra tại chân IC ổn áp 7809. Các bác cho e hỏi lỗi này có fai do IC vi xử lý hỏng nên k có lệnh mở nguồn => máy k chạy k ạ? Có cách nào để xử lý k ạ?
Chào Bạn! Bạn hút trống chân mở nguồn của VXL ra. Nếu tất cả các áp ra đạt yêu cầu, quét ngang chạy (LA76818A tốt) thì VXL có vấn đề. Bạn kiểm tra các linh kiện phần VXL như thạch anh, điện áp 5v reset, ... thay thử rom mới, cuối cùng là thay VXL. Ngược lại Bạn kiểm tra lại nguồn! Vài chia sẻ cùng Bạn! Thân!Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtTivi TQ IC vi xử lý LC863328C IC đa năng LA76818A, đèn báo nguồn có nhưng máy k chạy, kiểm tra phần thứ cấp k có nguồn ra tại chân IC ổn áp 7809. Các bác cho e hỏi lỗi này có fai do IC vi xử lý hỏng nên k có lệnh mở nguồn => máy k chạy k ạ? Có cách nào để xử lý k ạ?
vang em se kt ky lai xem the nao. em cam on bac nhe.Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viếtChào Bạn! Bạn hút trống chân mở nguồn của VXL ra. Nếu tất cả các áp ra đạt yêu cầu, quét ngang chạy (LA76818A tốt) thì VXL có vấn đề. Bạn kiểm tra các linh kiện phần VXL như thạch anh, điện áp 5v reset, ... thay thử rom mới, cuối cùng là thay VXL. Ngược lại Bạn kiểm tra lại nguồn! Vài chia sẻ cùng Bạn! Thân!
vang em cam on bac nhe.Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtLỗi ở chỗ 9v đó bạn phải kt kỹ nguồn 9v và 5v đã rồi mới tính đến vi xử lý , mà lưu ý máy tàu có con thạch anh dao đọng ở vxl rất hay bị ẩm bạn vệ sinh sạch hay thay nó đi là vxl sẽ hoạt đọng
bác ah. bác cho em hỏi chut. con máy này khi ko hoạt động thì chỉ có đèn đỏ nhg nguồn thì có tiếng rít, khi em hút chân mở nguồn của VXL ra nhg vẫn ko có nguồn ổn áp 9v. nhg khi em nhổ con bóng mở nguồn ra thì máy có chạy nhg mành bi co. bác chỉ giúp em với bác nhé.Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viếtChào Bạn! Bạn hút trống chân mở nguồn của VXL ra. Nếu tất cả các áp ra đạt yêu cầu, quét ngang chạy (LA76818A tốt) thì VXL có vấn đề. Bạn kiểm tra các linh kiện phần VXL như thạch anh, điện áp 5v reset, ... thay thử rom mới, cuối cùng là thay VXL. Ngược lại Bạn kiểm tra lại nguồn! Vài chia sẻ cùng Bạn! Thân!
hiện tương đó là bạn tạo ra lệnh đẻ có ngườn 9v cho 76810> có dao động>cao áp còn vxl chưa làm việc bạn nên kiểm tra phần vxlNguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtbác ah. bác cho em hỏi chut. con máy này khi ko hoạt động thì chỉ có đèn đỏ nhg nguồn thì có tiếng rít, khi em hút chân mở nguồn của VXL ra nhg vẫn ko có nguồn ổn áp 9v. nhg khi em nhổ con bóng mở nguồn ra thì máy có chạy nhg mành bi co. bác chỉ giúp em với bác nhé.
hím lệnh /5v/nhớ/ điện áp reset /con thach anh dao đông của vxl/có khả năng vxl cũng ra đi
vâng em cảm ơn bác nhiều nhé. em kiểm tra điện áp chân reset vẫn đủ chỉ thiếu nguồn ổn áp 7809 và 7805 thôi. em đã thay thử con thạch anh dao động của vxl rồi nhg vẫn ko đc. bác cho em hỏi em có con vxl 863328B liệu thay thử tương đương cho con 863328C của nó có đc ko bác?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthiện tương đó là bạn tạo ra lệnh đẻ có ngườn 9v cho 76810> có dao động>cao áp còn vxl chưa làm việc bạn nên kiểm tra phần vxl
vâng em cảm ơn bác nhé. em thay thử con thạch anh đó rồi nhg ko đc bác ak. mà bác cho em hỏi con ROM muốn thay mới thì phải làm thế nào vậy bác? bác giúp em với.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtkiêmt tra con thạch anh đi,rất hay bị han gãy chân đó.
chào ae trên diễn đàn, tôi không phải dân chuyên nghiệp nhưng cũng hay vọc vạch, tôi đang có cọn tivi tàu HAIER chạy vi xử lí LC863320A, hiện bị co mành, chưa tìm được khiển để mở mã, ae nào biết chỉ giúp liệu tôi có thể thay thế VXL khác được không và loại nào tương thích,ví dụ : LC863328A HOẶC LC 863524B có được không/ xin cám ơn !Last edited by 217635; 27-05-2014, 13:14.
Hôm qua, 23:32 -
