Em xin chào các huynh, Tivi Panasonic TC-21FG71V của em dùng VCT 48X3F , nhớ 24LC32 bị hiện tượng như sau: Khi mở máy âm thanh gầm rú rất to mặc dù đã đưa volume về 0 đã kiểm tra tụ hóa quanh IC âm thanh và thay luôn và tăng giá trị các tụ nguồn 3.3v và 8v nhưng nó không hết. Đôi lúc mở máy bị ngay, nhưng cũng đôi lúc khoảng 5 phút sau mới bị .Tắt máy đi rồi bật lại thì đôii lúc hết và xem bình thường Câc huynh gặp trường hợp này xin chỉ giáo, em cày cả tuần rồi nhưng khg hết .Em xin cám ơn
Tags: None
đã nạp lại fw cho nó chưa??????Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtEm xin chào các huynh, Tivi Panasonic TC-21FG71V của em dùng VCT 48X3F , nhớ 24LC32 bị hiện tượng như sau: Khi mở máy âm thanh gầm rú rất to mặc dù đã đưa volume về 0 đã kiểm tra tụ hóa quanh IC âm thanh và thay luôn và tăng giá trị các tụ nguồn 3.3v và 8v nhưng nó không hết. Đôi lúc mở máy bị ngay, nhưng cũng đôi lúc khoảng 5 phút sau mới bị .Tắt máy đi rồi bật lại thì đôii lúc hết và xem bình thường Câc huynh gặp trường hợp này xin chỉ giáo, em cày cả tuần rồi nhưng khg hết .Em xin cám ơn
thay tụ lọc đường nguồn 3v3 ,tụ 330mf/16v.Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtEm xin chào các huynh, Tivi Panasonic TC-21FG71V của em dùng VCT 48X3F , nhớ 24LC32 bị hiện tượng như sau: Khi mở máy âm thanh gầm rú rất to mặc dù đã đưa volume về 0 đã kiểm tra tụ hóa quanh IC âm thanh và thay luôn và tăng giá trị các tụ nguồn 3.3v và 8v nhưng nó không hết. Đôi lúc mở máy bị ngay, nhưng cũng đôi lúc khoảng 5 phút sau mới bị .Tắt máy đi rồi bật lại thì đôii lúc hết và xem bình thường Câc huynh gặp trường hợp này xin chỉ giáo, em cày cả tuần rồi nhưng khg hết .Em xin cám ơn
nạp như thế nào chỉ dẫn cho em với lần đầu tiên vọc FW anh giúp em vớiNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtđã nạp lại fw cho nó chưa??????
nạp rom [ic nhớ] phải có náy nạp rom. nếu kôg có thì đến các tiệm có nhận nạp rom nhờ nạy rom mới [giử rom củ lại để phòng rom mới kôg đúng].Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtnạp như thế nào chỉ dẫn cho em với lần đầu tiên vọc FW anh giúp em với
vài gợi ý:Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtCám ơn anh em đã thay lên 1000mf nhưng vẫn khg được
1- nạp lại nhớ.
2-kiểm tra các đường áp thấp 8v-5v-3,3v-1,8v có bị sụt giảm .thay ic ổn áp.
3-kiểm tra các tụ dán [c646] có bị rỉ.
4-vệ sinh lai mạch.
5-thay ic tổng.
6-hết cách.
Em cám ơn anh đẻ em lam thử sẽ tra loi anh sau , nhưng anh ơi IC nhớ em là IC dan nạp làm saoNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtvài gợi ý:
1- nạp lại nhớ.
4-vệ sinh lai mạch.
5-thay ic tổng.
6-hết cách.
Nó cũng giống IC thường thôi, nhưng có điều nhỏ. Bạn lấy dây đồng nối dài ra và bỏ vào máy nạp lại là OK! Chúc thành công!Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtEm cám ơn anh đẻ em lam thử sẽ tra loi anh sau , nhưng anh ơi IC nhớ em là IC dan nạp làm saoEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
[QUOTE=thanhtam6875;852072]Nó cũng giống IC thường thôi, nhưng có điều nhỏ. Bạn lấy dây đồng nối dài ra và bỏ vào máy nạp lại là OK! Chúc thành công
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
