Mình có cái remote của DVD có một số phím ko tác dụng, cụ thể là 3,7 theo hàng dọc và các phím enter, tua lên. Mình lau sạch, kiểm tra ko đứt mạch. Ai đã xử lý pan này xin gúp mình với.
Remote hỏng vài phím
Tags: None
Bác kiếm một miếng giấy bạc trong bao thuốc lá và một cây bút chì có tẩy. Bọc giấy bạc trên cục tẩy (mặt bạc qua ra ngoài). Gỡ hết nút bấm ra (thường là nguyên một miếng cao su lớn). Gắn bin vô, rồi dùng cục tẩy bọc bạc để thế nút bấm coi nó có chạy được không. Thử nút đang chạy để mình biết cái nút "dã chiến" có dẫn điện được không, rồi sau đó thử qua nút bị hư.Nguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viếtMình có cái remote của DVD có một số phím ko tác dụng, cụ thể là 3,7 theo hàng dọc và các phím enter, tua lên. Mình lau sạch, kiểm tra ko đứt mạch. Ai đã xử lý pan này xin gúp mình với.
Nếu nó chạy được thì mặt dẫn điện của nút bấm bị hư/mòn rồi. Bác kiếm mấy tay làm điện lạnh cho mấy khách sạn lớn họ có loại băng keo nhôm dùng để băng mấy ống dẫn hơi, xin họ một miếng chừng 3 ngón tay là dùng cả năm không hết. Bác cắt miếng băng keo nhôm này chừng khoảng đầu đũa rồi dán vô nút bấm bị hư (nút lớn nhỏ tùy máy)
Nhưng trước khi dán vô thì dùng ít cồn mà lau sạch mạch bấm và nút bấm. Đa số các loại nút bấm họ bỏ chất làm mềm cho cao su cho nên một thời gian sau nó chẩy ra như dầu và làm cho keo dán không dính.
Tớ làm thì chừng 3-4 tháng lại dán miếng khác vô vì dầu chẩy ra làm bong lớp keo dán ra.
"3-4 tháng lại dán miếng khác vô vì dầu chẩy ra " có thể là vì cái chất keo của băng keo đó bạn. Bạn hãy cắt miếng tròn từ mấu giấy bạc thuốc lá ấy, rồi dùng keo 502, hay tốt nhất là keo Dog dán lên đế phím. Tôi dùng cả năm chưa phải dán lại.Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
Chúc thành công.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Dùng keo dẫn điện thang, mua về vẽ lên phím bấm nào mà ko còn bấm đc hoặc bấm ko nhạy nữa là xong!Nguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viếtMình có cái remote của DVD có một số phím ko tác dụng, cụ thể là 3,7 theo hàng dọc và các phím enter, tua lên. Mình lau sạch, kiểm tra ko đứt mạch. Ai đã xử lý pan này xin gúp mình với.
chúc thành công nhá!
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết"3-4 tháng lại dán miếng khác vô vì dầu chẩy ra " có thể là vì cái chất keo của băng keo đó bạn. Bạn hãy cắt miếng tròn từ mấu giấy bạc thuốc lá ấy, rồi dùng keo 502, hay tốt nhất là keo Dog dán lên đế phím. Tôi dùng cả năm chưa phải dán lại.
Chúc thành công.
PT.
Không phải tại băng keo bác ạ. Những nút không dán băng keo cũng chẩy dầu ra. Nói chung là nút nào dùng nhiều là nó chẩy nhiều dầu ra.
bác micro ah, "keo dẫn điện thang" là loại keo j nghe lạ wa , có thể mua nó ở những cửa hàng nào thếNguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtDùng keo dẫn điện thang, mua về vẽ lên phím bấm nào mà ko còn bấm đc hoặc bấm ko nhạy nữa là xong!
Remote mà có một số phím ko tác dụng theo hàng hoặc theo cột thì nguyên nhân từ ic mà ra,ta có thể nói tắt bằng dây dẩn để biết nguyên nhân.Chớ mua keo về đắp hả???coi chừng tốn tiền ma ko dc việc.Nguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viếtMình có cái remote của DVD có một số phím ko tác dụng, cụ thể là 3,7 theo hàng dọc và các phím enter, tua lên. Mình lau sạch, kiểm tra ko đứt mạch. Ai đã xử lý pan này xin gúp mình với.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
