chạy khiển 11136gps ic nguồn str6553 ic vert 78040b không rõ model. cho cao áp chạy thì nguồn 5v và 8v bị yếu và hơi nhịp không có đèn đỏ, sơ cấp ngậm nguồn. cách li b+ gắn tải giả thì tất cả nguồn bình thường, sơ cấp không bị ngậm nguồn. xin cảm ơn
nhờ các huynh giúp em pan darlink 21'' phẳng không chạy
nếu đời chạy nguồn +-14 cho mành lấy sau cao áp thì thay tụ 100mf/25 ,100mf/63v thử xem nhé(có thể lớn hơn một chút nhé)Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtchạy khiển 11136gps ic nguồn str6553 ic vert 78040b không rõ model. cho cao áp chạy thì nguồn 5v và 8v bị yếu và hơi nhịp không có đèn đỏ, sơ cấp ngậm nguồn. cách li b+ gắn tải giả thì tất cả nguồn bình thường, sơ cấp không bị ngậm nguồn. xin cảm ơn
nó lấy nguồn vert từ cao áp nhưng là 2 con 25v470uf em cũng đã thay rồi nhưng vẫn không đượcNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu đời chạy nguồn +-14 cho mành lấy sau cao áp thì thay tụ 100mf/25 ,100mf/63v thử xem nhé(có thể lớn hơn một chút nhé)
nhờ huynh giúp pan lg này với. LG Slim 21FU4RG Em này chạy con IC tổng EAN57153403 LV763213 3C. này khi mang đến thì trong trạng thái chết sò dòng(trong máy là sò dòng C6090). Qua đo Kt thấy nguồn không vấn đề gì nên mình thay tạm con d2499 vào thấy chạy bình thường nên cho về.
Về chưa chạy được mấy thì thấy gia chủ thông báo là lại lăn ra chết.tôi. em gắn đúng sò củ là C6090 nhưng khi đo thì không thấy hỏng nhưng không chịu dao động. Bằng chứng là thay sò d2499 vào thì máy lại chạy nhưng rất nóng em sợ nó chết nữa
-Tháo lái tia ra xem thì không thấy biểu hiện gì nhìn bằng mắt thấy bất thường cả.
cũng đã thay cao áp và tụ 472 2k. vậy nên thay sò nào anh nhỉ . xin cảm ơn
cái lg này em đã làm được rồi. sau 1 hồi cày thay tụ đệm diot nhụt kiểm tra yoke cao áp vẫn không được. thay tụ hóa 100v10uf gần biến áp driver kí hiệu c408 chạy hết nóngNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtnhờ huynh giúp pan lg này với. LG Slim 21FU4RG Em này chạy con IC tổng EAN57153403 LV763213 3C. này khi mang đến thì trong trạng thái chết sò dòng(trong máy là sò dòng C6090). Qua đo Kt thấy nguồn không vấn đề gì nên mình thay tạm con d2499 vào thấy chạy bình thường nên cho về.
Đây cũng là 1 Pan kinh nghiệm cho A,E! cám ơn Bác Hoang Long!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcái lg này em đã làm được rồi. sau 1 hồi cày thay tụ đệm diot nhụt kiểm tra yoke cao áp vẫn không được. thay tụ hóa 100v10uf gần biến áp driver kí hiệu c408 chạy hết nóngEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nếu cho cao áp chạy mà B+ ngậm nguồn thì máy chưa chạy, bạn KT nguồn cấp trước cho máy! Vài lời góp ý cùng bạn!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtchạy khiển 11136gps ic nguồn str6553 ic vert 78040b không rõ model. cho cao áp chạy thì nguồn 5v và 8v bị yếu và hơi nhịp không có đèn đỏ, sơ cấp ngậm nguồn. cách li b+ gắn tải giả thì tất cả nguồn bình thường, sơ cấp không bị ngậm nguồn. xin cảm ơnEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hi.! mà em cách li b+ ra gắn tải giả nguồn bt. đo 5v và nguồn 8v đủ nhưng vẫn không có đèn đỏ. gắn tải giả thì nguồn không ngậm a ơi. mấy bữa nay em toàn bị máy vợt lên bờ xuống ruộng. chỉ tại tay nghề quá yếuNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtNếu cho cao áp chạy mà B+ ngậm nguồn thì máy chưa chạy, bạn KT nguồn cấp trước cho máy! Vài lời góp ý cùng bạn!
Gắn tải giả mà nguồn BT thì nguồn tốt! Thay ổn áp 7805,7808 thử chưa bạn? Mấy hôm giờ mình cũng đang bị con samsung 21K5 giật quá trời đây! Chưa ra bệnh! Mà lại là máy của chiến hữu mới "đau" chứ!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếthi.! mà em cách li b+ ra gắn tải giả nguồn bt. đo 5v và nguồn 8v đủ nhưng vẫn không có đèn đỏ. gắn tải giả thì nguồn không ngậm a ơi. mấy bữa nay em toàn bị máy vợt lên bờ xuống ruộng. chỉ tại tay nghề quá yếuEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
để em thử xem sao. samsung của a bị gì thếNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtGắn tải giả mà nguồn BT thì nguồn tốt! Thay ổn áp 7805,7808 thử chưa bạn? Mấy hôm giờ mình cũng đang bị con samsung 21K5 giật quá trời đây! Chưa ra bệnh! Mà lại là máy của chiến hữu mới "đau" chứ!
Samsung 21K5 của mình bị bệnh: khi máy để qua đêm thì chạy bình thường, nhưng chạy được khoảng 15' thì hình bị nhá giống như phóng viên chụp hình vậy, khi đó để chạy thêm vài phút nữa là cúp hình rồi mở hình lại bị nhá (giống như đèn yếu vậy). đã thay hết toàn bộ IC rồi! hic...sáng nay mình đã "gội đầu" cho nó rồi! đang chờ cho nó khô rồi thử lại xem sao!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtđể em thử xem sao. samsung của a bị gì thếEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
pan này em chưa làm bao giờNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtSamsung 21K5 của mình bị bệnh: khi máy để qua đêm thì chạy bình thường, nhưng chạy được khoảng 15' thì hình bị nhá giống như phóng viên chụp hình vậy, khi đó để chạy thêm vài phút nữa là cúp hình rồi mở hình lại bị nhá (giống như đèn yếu vậy). đã thay hết toàn bộ IC rồi! hic...sáng nay mình đã "gội đầu" cho nó rồi! đang chờ cho nó khô rồi thử lại xem sao!
Thế mới "điên"! Mà là máy của CHIẾN HỮU, "Nhả" ra cũng không được!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtpan này em chưa làm bao giờEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
thế anh cố gắng đi. anh qua trang jvc giúp em con jvc vớiNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtThế mới "điên"! Mà là máy của CHIẾN HỮU, "Nhả" ra cũng không được!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
