BỊ bệnh abl cứ cắm tín hiệu vào thì tối om chỉ có tiếng .em đã kiểm tra mach abl rất kĩ rồi ko hỏng con nào,đo điện áp được 6v,nhưng đo bên anot diot về chân 49 bcl cua ic tổng ko có áp .anh nào đã làm qua pan này rồi bảo giúp em với.anh THUẦN ƠI EM NGUYỆN ĐÂY GIÚP EM VỚI .EM XIN CẢM ƠN
xin các sư huynh giúp tivi crt LG-RT21FB30V.TỔNG TDA9381
Tags: None
Nhả hẳn chân ABL tại IC (49 ) ra đấu VR=1 vài KΩ từ 5v vào chân 49 chỉnh từ từ xem ...Nguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viếtBỊ bệnh abl cứ cắm tín hiệu vào thì tối om chỉ có tiếng .em đã kiểm tra mach abl rất kĩ rồi ko hỏng con nào,đo điện áp được 6v,nhưng đo bên anot diot về chân 49 bcl cua ic tổng ko có áp .anh nào đã làm qua pan này rồi bảo giúp em với.anh THUẦN ƠI EM NGUYỆN ĐÂY GIÚP EM VỚI .EM XIN CẢM ƠNThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cao áp nghi ngờ thì nhả chân cao áp ra ...Đấu R=120KΩ/2w từ +B 110v vào trực tiếp chân cao áp ...Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cũng có thể nó bị sai nhớ( chép lại) hoặc mở mã ra tìm tới mục scar chỉnh từ 0 sang 1 hoặc ngược lạiNguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viếtBỊ bệnh abl cứ cắm tín hiệu vào thì tối om chỉ có tiếng .em đã kiểm tra mach abl rất kĩ rồi ko hỏng con nào,đo điện áp được 6v,nhưng đo bên anot diot về chân 49 bcl cua ic tổng ko có áp .anh nào đã làm qua pan này rồi bảo giúp em với.anh THUẦN ƠI EM NGUYỆN ĐÂY GIÚP EM VỚI .EM XIN CẢM ƠN
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtCũng có thể nó bị sai nhớ( chép lại) hoặc mở mã ra tìm tới mục scar chỉnh từ 0 sang 1 hoặc ngược lạiĐúng rồi đấy ,,Thử xem saoNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtnạp lại nhớ thử. em cũng làm 2 ca rồi. ngồi cày nát abl luônThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn các anh để em làm theo các anh có gì em báo lại sau.CHÚC CÁC ANH MỘT NGÀY MỚI LAM ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG
CẢm Ơn anh thuẦn vÀ cÁc anh .em ĐÃ nỐi con trỞ 1kom tỪ nguỒn 5v tỚi chÂn 49 cua tda9381 .mÁy ĐÃ cÓ Ảnh ĐẸp rỒi .em cẢm Ơn cÁc anh nhiỀu
Em thỬ hỞ chÂn abl tẠi cao Áp thÌ thẤy tia lỦa ĐiỆn xanh <nhƯ mau hỞ Ở cao Áp > Đo ĐiÊn Áp thang 1000v dc tai chÂn cao Áp hut hỞ thÌ vỌt hẾt kim luÔn.nẾu nỐi ĐiÊn trỞ 1k tỪ nguỒn 5v vÀo chÂn 49 tda 9381 thÌ xem cÓ Ảnh nhƯng khi chuyỂn cẢnh lÀ hÌnh Ảnh bỊ co dÃn vÀ lÚc sÁng luc tỐi.ĐỂ em Đi mua cao Áp khÁc thay thỬ xem nÀo.cao Áp lÀ 6006e
có mua thì mua 9381 mà thay chứ c/a nó làm sao mà thay.............Nguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viếtEm thỬ hỞ chÂn abl tẠi cao Áp thÌ thẤy tia lỦa ĐiỆn xanh <nhƯ mau hỞ Ở cao Áp > Đo ĐiÊn Áp thang 1000v dc tai chÂn cao Áp hut hỞ thÌ vỌt hẾt kim luÔn.nẾu nỐi ĐiÊn trỞ 1k tỪ nguỒn 5v vÀo chÂn 49 tda 9381 thÌ xem cÓ Ảnh nhƯng khi chuyỂn cẢnh lÀ hÌnh Ảnh bỊ co dÃn vÀ lÚc sÁng luc tỐi.ĐỂ em Đi mua cao Áp khÁc thay thỬ xem nÀo.cao Áp lÀ 6006e
service lại Scar xem trc khi thay tổng nhé........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
vâng cảm ơn anh .em vào sevic chuyển scar từ 0 sang 1 và ngược lại vẫn ko được.có lần trước em chay lại nhớ thì ăn ngay.chắc em phải đi kiếm tổng để thay xem sao.có gì em báo lại sau
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
