tình hình là ngọc anh gặp con máy nói trên hiện tượng là chết cặp fet 5n50 thay thế cặp mới vào ,nóng và chết sau gần 1 phút , ae nhiệt tình giúp đỡ . chân thành cảm ơn . con máy này chạy ÍCEM 2006
anh em giúp đỡ tivi samsung LA32B 450C4
Tags: None
Tham khảo cái này thử coi ...Nguyên văn bởi ngocanh1609 Xem bài viếttình hình là ngọc anh gặp con máy nói trên hiện tượng là chết cặp fet 5n50 thay thế cặp mới vào ,nóng và chết sau gần 1 phút , ae nhiệt tình giúp đỡ . chân thành cảm ơn . con máy này chạy ÍCEM 2006
Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
điện áp cấp cho chân 14 sao chỉ có 12v nhỉ? data sheet của nó mình kiểm tra là 24v . mình hơi thắc mắc
thêm nữa vẫn chết như thường= khi Fet chết thì cũng rủ e dao động đi cùng cho có bạn có bầy mà..........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
cám ơn kinh nghiệnm của bạn ,nhưng mình xử lí được rùi , thay cặp fet xịn trong vỉ cũ ,, chạy ngon, mát vi vu
fet mới rất đểu bác ạ nếu là 5n60 thì bác lắp 10n60 mới may ra chịu được .k thỳ tim mấy con bóc máy là an tâm nhấtNguyên văn bởi ngocanh1609 Xem bài viếtcám ơn kinh nghiệnm của bạn ,nhưng mình xử lí được rùi , thay cặp fet xịn trong vỉ cũ ,, chạy ngon, mát vi vuĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
dao đông có vấn đề . bình thường mình đo kt áp chân G là 5 v thỉnh thoảng nó sụt xuống 3 v . nó sụt áp chân G kéo theo là chết fet, mà thay fet vào chạy nóng lắm ko biết có ổn không nữa
Mới mát vivu đc 2 ngày mà lại nóng rồi k biết đâu mà lần nhỉ, bạn kiểm tra mấy con diot, tran bám vào chân G xem có bị dò rỉ gì khôngNguyên văn bởi ngocanh1609 Xem bài viếtdao đông có vấn đề . bình thường mình đo kt áp chân G là 5 v thỉnh thoảng nó sụt xuống 3 v . nó sụt áp chân G kéo theo là chết fet, mà thay fet vào chạy nóng lắm ko biết có ổn không nữaĐời bể khổ :
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
