tình hình là ngọc anh gặp con máy nói trên hiện tượng là chết cặp fet 5n50 thay thế cặp mới vào ,nóng và chết sau gần 1 phút , ae nhiệt tình giúp đỡ . chân thành cảm ơn . con máy này chạy ÍCEM 2006
anh em giúp đỡ tivi samsung LA32B 450C4
Tham khảo cái này thử coi ...Nguyên văn bởi ngocanh1609 Xem bài viếttình hình là ngọc anh gặp con máy nói trên hiện tượng là chết cặp fet 5n50 thay thế cặp mới vào ,nóng và chết sau gần 1 phút , ae nhiệt tình giúp đỡ . chân thành cảm ơn . con máy này chạy ÍCEM 2006
Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
fet mới rất đểu bác ạ nếu là 5n60 thì bác lắp 10n60 mới may ra chịu được .k thỳ tim mấy con bóc máy là an tâm nhấtNguyên văn bởi ngocanh1609 Xem bài viếtcám ơn kinh nghiệnm của bạn ,nhưng mình xử lí được rùi , thay cặp fet xịn trong vỉ cũ ,, chạy ngon, mát vi vuĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Mới mát vivu đc 2 ngày mà lại nóng rồi k biết đâu mà lần nhỉ, bạn kiểm tra mấy con diot, tran bám vào chân G xem có bị dò rỉ gì khôngNguyên văn bởi ngocanh1609 Xem bài viếtdao đông có vấn đề . bình thường mình đo kt áp chân G là 5 v thỉnh thoảng nó sụt xuống 3 v . nó sụt áp chân G kéo theo là chết fet, mà thay fet vào chạy nóng lắm ko biết có ổn không nữaĐời bể khổ :
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
