em có con tivi sony 21inh phẳng triniton không mở được menu có bác nào biết xin chỉ giáo ạ !
TiVi Sony 21'' Phẳng mất menu
re mot sony không có phím menu,bạn bấm phím SELECT nó sẽ hiện lần lượt các chức năng,rồi dùng phím + - ngay bên cạnh để chinh.Nguyên văn bởi anhdembk Xem bài viếtem có con tivi sony 21inh phẳng triniton không mở được menu có bác nào biết xin chỉ giáo ạ !
bạn thay ic nhớ trắng xem sao.Nguyên văn bởi anhdembk Xem bài viếtremote có menu bt bác nhé. có điều nó ko hiển thị được menu với lại chỉnh seclec chỉ có màu sắc tương phản... thôi. chứ nếu muốn dò đài thì bó chân
mất menu hay mất hiểm thị....nếu mất hiển thị bác ktra xung dọc và xung ngangNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbạn thay ic nhớ trắng xem sao.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
ic trắng là ic mới mua chưa lấp vào máy nào cả.Nguyên văn bởi anhdembk Xem bài viếtic trắng @@ anh hướng dẫn cơ bản cho e được ko ?
còn nạp fw thì đem đến các tiệm sửa tv có nhận nạp nhớ nhờ họ nạp cho rồi trả tiền.
bạn xem nó chạy con nhớ là 24c08 hay 24c16 mua con mới chưa nạp FW thay vào thử xem nếu được thì tháo nó ra nạp lại
nghĩa là mua con ic nhớ đúng tên với con trong máy àh a ? ko cần nạp fw mà lắp luôn cũng được hả a ?Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbạn xem nó chạy con nhớ là 24c08 hay 24c16 mua con mới chưa nạp FW thay vào thử xem nếu được thì tháo nó ra nạp lại
e ko phải thợ hả ? nếu ko phải thợ thì đem ra chỗ sửa chữa cho họ làm cho chứ trong tivi nhiều chỗ điện áp cao nguy hiểm với lại khi e hàn cũng có thể chập chân làm hư hỏng nặng hơn đóNguyên văn bởi anhdembk Xem bài viếtnghĩa là mua con ic nhớ đúng tên với con trong máy àh a ? ko cần nạp fw mà lắp luôn cũng được hả a ?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
