em mới mua nguồn 3 dây về ,ko biết sữ dụng ,nó có 3 dây ,,đỏ đen xanh ,bác nào gặp qua rồi xin chỉ giáo ....
GiÚp em nguỒn 3 dÂy !!!
dây đen nối mass,đỏ nối vào C sò công suất cũ(bỏ sò đi),dây xanh là dây hồi tiếp thứ cấp (không dùng đến dây đó mạch nguồn vẫn chạy),điều chỉnh điện áp ra bằng chiết áp VR màu vàngChuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
website:
đây ko phải píc hướng dẫn thành viên mới,bạn nên vào phần nội quy và hướng dẫn newbie mà đọc,có đó sao ko đọc cứ đi hỏi,nên viết có dấu bạn nhé(tôn trọng người đọc)Nguyên văn bởi nguyen anh2 Xem bài viếtban oi viet gui bai the nao vay minh moi lam thanh vienĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
bác hailuaday là cựu chiến binh bên dt.com sang bên này thử tài ae bên dt.net đay mà.Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếtem mới mua nguồn 3 dây về ,ko biết sữ dụng ,nó có 3 dây ,,đỏ đen xanh ,bác nào gặp qua rồi xin chỉ giáo ....
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
