e nhận máy bị mất nguồn...nguồn chạy str6556a các bác cho e hỏi các mức nguồn tại chân ic 6556 với..tình hình e thay tới 3 con rồi mà vẫn ko có b+....r,c,d ở sơ cấp e đã kt kỹ.thứ cấp ko chạm chập gì hết...e cảm ơn các bác trước
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
điện áp chân IC 6556A khi đang chạy . 1- B+(300v), 2-0v(G), 3-27v, 4-3,1v, 5-1,8v, 6-0,2v .
khó ra sao ? nó không chạy tí nào hay là chạy mà không đủ áp , áp mồi ở chân 3 có chưa , lúc mới mồi thì áp thấp , khi chạy ròi nó mới lên cao đấy bác .
nó ko có tí nguồn nào luôn bác ạ...linh kiện e kiểm tra hết rồi.. thay tới 3 con ic nguồn mà ko đc...chắc phải đi mua vài con nữa...e nghĩ là do ic
Email :
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
