chào ae mình đang gặp con tivi LG CT-21Q20EN máy chạy ic tổng TDA 8844 và cao áp 6174V - 6029A hiện tượng hôm đầu kt em thấy cao áp chết nhưng sò ngang vẫn tốt em để nguyên sò ngang em mua cao áp mới về thay máy chạy bình thường được khoảng 1 tuần máy lại lặp lại chết cao áp như cũ em kiểm tra điện á b+ cho sò ngang bình thường kiểm tra lái tia em nghi có chỗ oxi hóa e vệ sinh lại mua cao áp khác thay máy chạy bình thường sau 1 tuần lại chết cao áp em hoảng quá mong các bác giúp đỡ giờ em mua cao áp khác rùi nhưng chưa giám thay chờ mong sự giúp đỡ của ae xin cảm ơn
tivi LG CT-21Q20EN chết cao áp cần giúp
Tags: None
cao áp mới hay mấc lỗi do chất lương kếm thôi lắp vào máy chạy BT ko nóng sò /mành ... là ổnNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào ae mình đang gặp con tivi LG CT-21Q20EN máy chạy ic tổng TDA 8844 và cao áp 6174V - 6029A hiện tượng hôm đầu kt em thấy cao áp chết nhưng sò ngang vẫn tốt em để nguyên sò ngang em mua cao áp mới về thay máy chạy bình thường được khoảng 1 tuần máy lại lặp lại chết cao áp như cũ em kiểm tra điện á b+ cho sò ngang bình thường kiểm tra lái tia em nghi có chỗ oxi hóa e vệ sinh lại mua cao áp khác thay máy chạy bình thường sau 1 tuần lại chết cao áp em hoảng quá mong các bác giúp đỡ giờ em mua cao áp khác rùi nhưng chưa giám thay chờ mong sự giúp đỡ của ae xin cảm ơn
Ko ae nào giúp e àh sau 1 tuần đóng thêm con cao áp khác thì đến nay lại phát bệnh là ko chập cao áp nhưng lại đánh lửa cổ cao áp mà cao áp mới chứ con tv này nó đốt cao áp như ăn gỏi mong các bác giúp e với
cao áp mới lõi hay lỗi. lắp cao áp vào xem khung hình ảnh bình thường (không can thiệp gì vào mạch) để chạy một lúc lâu sờ thân cao áp chỉ âm ấm là yên tâm nếu nóng nên đổi cái khác
bác thử kiếm cục cao áp zin tes thử xem , em chỉ sợ bác mủa phải hàng lô, mà lại mua ở cùng 1 cửa hàng cùng một lô sản xuất . Bữa trước em có làm một ca máy mua cao áp đến 2 lần chạy được 1 tuần _10 ngày thì bị xì thân cao áp , đến khi em tìm cục cao áp từ máy cũ thì chạy ok ko thấy khách mang lại nữa . Đôi lời góp ý với bác , chúc bác thành côngNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào ae mình đang gặp con tivi LG CT-21Q20EN máy chạy ic tổng TDA 8844 và cao áp 6174V - 6029A hiện tượng hôm đầu kt em thấy cao áp chết nhưng sò ngang vẫn tốt em để nguyên sò ngang em mua cao áp mới về thay máy chạy bình thường được khoảng 1 tuần máy lại lặp lại chết cao áp như cũ em kiểm tra điện á b+ cho sò ngang bình thường kiểm tra lái tia em nghi có chỗ oxi hóa e vệ sinh lại mua cao áp khác thay máy chạy bình thường sau 1 tuần lại chết cao áp em hoảng quá mong các bác giúp đỡ giờ em mua cao áp khác rùi nhưng chưa giám thay chờ mong sự giúp đỡ của ae xin cảm ơn
Cục 6174V hay bị lỗi pin 7( 45v), bạn quấn rời> thay C 407> DỌN CỎ KỸ ĐƯỜNG NÀY. Cục này có vài chân, nên kiếm cục khác độ vào.Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtKo ae nào giúp e àh sau 1 tuần đóng thêm con cao áp khác thì đến nay lại phát bệnh là ko chập cao áp nhưng lại đánh lửa cổ cao áp mà cao áp mới chứ con tv này nó đốt cao áp như ăn gỏi mong các bác giúp e với
con crt cùi này đầu tư vậy lỗ nặng, sao ko kiếm máy khác đổi bù cho nhanh nhanh!
đốt cao áp kiểu này chắc phải bằng mua lại 1 em cùng model chạy ngon nhi? anh sang của hàng khác mua cục mới! và làm cỏ lại các đường nguồn từ cao áp xem sao! chúc anh mau tìm ra bệnh án!Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtKo ae nào giúp e àh sau 1 tuần đóng thêm con cao áp khác thì đến nay lại phát bệnh là ko chập cao áp nhưng lại đánh lửa cổ cao áp mà cao áp mới chứ con tv này nó đốt cao áp như ăn gỏi mong các bác giúp e với
DD:0982 470 874
ò ó o right! hiiiiNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtNo star where
DD:0982 470 874
Cảm ơn các ae nhiều lắm con máy. Đó e vẫn đắp chiếu có lẽ chờ kiếm cao áp zin thay thui chứ đóng học phí 4 con cao áp rùi thấy nản quá ( đáng nói là ở chỗ e chỉ duy nhất 1 cửa hàng bán lk có cao áp loại này mua về thay vào chạy ngon ko có hiện tượng gì bất thường sau 15p chạy cao áp chỉ âm ấm thui vậy mà sau 1 tuần ko chứng nọ lại tật kia chết cao áp ) hjhj 1 lần nữa xin cảm ơn ae rất nhiều e kiếm cao áp thay có gì e sẽ hồi âm mong ae giúp đỡ thêm
golstal : 154-177B đó cứ đóng vào thử xemNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtCao áp của máy gì vậy bạn bạn có thể nói rõ hơn giúp mình vs ko mong hồi âm từ bạn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
