chạy tda9381 và bs 3505d b3 ic tiếng tda8944j vỉ dài. lúc đầu có tiếng lúc nhỏ lúc to bây giờ nó tịt luôn. kích vào ic tiếng vẫn nghe sẹt sẹt ở loa. em hút trống chân số 10 ra vẫn thế và tháo bỏ 2 transito đường mute. thay cả ic tiếng và mở mã ra chỉnh lại setreo cũng vẫn không có tiếng mong ae giúp. cảm ơn
xin giúp tivi samsung 21k3s bị mất tiếng.
mình đang làm con samsung cs21k3 mất tiếng đo nguồn mới đầu không có mình thay cầu trì thì có nguồn cáp cho ic tiếng khoảng 10v sau đó mình thay con ic mới TDA 8944 vào nó xẹt xẹt một tí rồi mất giờ vỗ vào chân ic cũng không thấy tiếng nguồn cấp vẫn có 10v đã hút chân 10 mute ra vẫn vậy ae ai giúp mình với
Mình có cái Samsung Slim 21 chạy chíp dán . hiện tượng đèn nguồn nháy liên tục , B+ đủ 125v , nhưng nguồn + 16,5v chỉ còn 10v . nguồn -16,5v thì lại cao đến 18v , 200v thì tụt còn 50v , đốt tim còn 2v . mình đã thay ic mành và các tụ lọc . kiểm tra hết linh kiện phần quét dọc nhưng vẫn kg được . nhờ anh em cao thủ chỉ giáo dùm. xin cám ơn
Đây bạn, khacvietvtNguyên văn bởi huykhoidntd Xem bài viếtlàm thế nào vậy bạn
đã chia xẻ từ lâu.
biết thi chỉ giáo điNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtem đã làm xong.ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
đúng như bạn vũngtau là thay tụ 50v10uf khi máy bị lúc lớn lúc nhỏ hoặc không có tín hiệu thì thay. tiếng nhỏ luôn thì chết ic. kiểm tra kích thử ic tiếng công xuất có tốt hay không. 9844j chân 10 là chân mute đo thử có bị đường mute không. 9381 có 1 đường lệnh 5v chạy qua 2 transito rồi đưa vào chân ic 8944j mình k nhớ là chân nào. ở 2 con transito này xem có con nào bị rỉ k. nếu bt thì từ cực e về mass của transito có tụ hóa nối tắt lại xem có tiếng k. đường auto âm lượng có con q903 hay 904 hở bỏ chân b raNguyên văn bởi viponile Xem bài viếtbiết thi chỉ giáo đi
bạn kiểm tra nguội phần thứ sau CỤT rồi gắn ver mới vào,mấy đời máy này bạn k thể tháo ver ra trống chân rồi kiểm tra nó k có đường hồi tiếp ver nó bảo vệ cúp máy ngay k đo dc gì.đường 200v xem lại thay tụ đi,xem nguồn driver đủ k,mấy máy này lấy từ B+ xuống nuôi cuộn driver ngang.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
