các bác giúp em cái này với. e đang có tivi samsung đèn 17' .ic tổng TDA9381, mành LA7804. giờ em nó bị như này. bị thiếu mất gần một nửa ảnh các bác ạ. từ dưới lên
VẤn ĐỀ tivi samsung 17'
Giờ thế này nhé.
1. Kiểm tra nguồn 24V cấp cho IC Vert có hay không. Nêu ko thì làm cho có.
2. Thay hết các tụ lọc và điện trở xung quanh IC Vert
Hy vọng giúp đc bạn
có 2 trường hợp hư phần dọc mất nửa hình , 1 là mất nửa ánh sáng , phần trên bình thường ánh sáng có, hình có đầy đủ,không bị co hình lên phần dưới tối đen , dạng này thường là hư ROM , còn nếu phần dưới tối đen , hình bị co hết lên trên (thấy rõ các dòng chữ bên dưới cuộn lên) thì dạng này hư phần IC dọc, nguồn dọc , các tụ -trở của phần dọcNguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtcác bác giúp em cái này với. e đang có tivi samsung đèn 17' .ic tổng TDA9381, mành LA7804. giờ em nó bị như này. bị thiếu mất gần một nửa ảnh các bác ạ. từ dưới lên
chân cao áp ra đi qua trở đến diode nắn + tụ lọc nguồn , đo tại chân tụ lọc mới được , chứ đo tại chân cao áp không được , kiểm tra trở , rồi đến diode +tụ lọc , trước tiên đo ohm của chân 24v tại FBT có thông với GND không , nếu có thì chân này phải có điện ra khi cao áp đã chạy , , sau đó cách li chân IC dọc ra khỏi nguồn , đo kỹ R và D của đường 24v , cho máy chạy rồi đo chân tụ lọc 24v có áp hay không , bình thường thì phải có 24-26v tại tụ lọc này , nếu có 24vdc rồi , mà đấu IC dọc vào , bị sụt áp quá nhiều thì IC đã bị hư, hoặc trở nối tiếp với diode nắn bị hư ,Nguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtbác cho e hỏi kỹ hơn .e đo chân 24v ở cao áp ko có. vậy thì làm thế nào mà lấy nguồn dc ạ?
trường hợp đứt chân 24v tại FBT thì nên quấn thêm 6vòng dây quanh trụ FBT cũng lấy ra được 24vdc cấp cho IC dọc đó bạn .
vâng! em cảm ơn bác. để e thử xem saoNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchân cao áp ra đi qua trở đến diode nắn + tụ lọc nguồn , đo tại chân tụ lọc mới được , chứ đo tại chân cao áp không được , kiểm tra trở , rồi đến diode +tụ lọc , trước tiên đo ohm của chân 24v tại FBT có thông với GND không , nếu có thì chân này phải có điện ra khi cao áp đã chạy , , sau đó cách li chân IC dọc ra khỏi nguồn , đo kỹ R và D của đường 24v , cho máy chạy rồi đo chân tụ lọc 24v có áp hay không , bình thường thì phải có 24-26v tại tụ lọc này , nếu có 24vdc rồi , mà đấu IC dọc vào , bị sụt áp quá nhiều thì IC đã bị hư, hoặc trở nối tiếp với diode nắn bị hư ,
đt:01659 782 779
em thay rùi mà ko đc đâu bácNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtngay ic manh co con diot mau den thay con do di
đt:01659 782 779
Để mình kể bạn nghe cách mình thường làm. Xung quanh IC vert có nhiều tụ lọc và điện trở. Để xác định em nào die mình vẫn dùng 1 ngón tay chạm vào chân của các điện trở và tụ xung quanh đó ( chạm vào chân + ) khi đúng em nào bị hư thì màn hình sẽ có thay đổi, sẽ bung ra và chỉ việc đè em ấy xuống mà ... thay. Và mình cũng nói luôn là các Pan ví dụ như AV không vô hình ( ko phải do IC ) cũng dùng cách này và rất hiệu quả.Nguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtem thay rùi mà ko đc đâu bác
nhân tiện có bạn nào cũng gặp pan này đều để ý nhé. cảm ơn bác em phải thử mọi cách.Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtĐể mình kể bạn nghe cách mình thường làm. Xung quanh IC vert có nhiều tụ lọc và điện trở. Để xác định em nào die mình vẫn dùng 1 ngón tay chạm vào chân của các điện trở và tụ xung quanh đó ( chạm vào chân + ) khi đúng em nào bị hư thì màn hình sẽ có thay đổi, sẽ bung ra và chỉ việc đè em ấy xuống mà ... thay. Và mình cũng nói luôn là các Pan ví dụ như AV không vô hình ( ko phải do IC ) cũng dùng cách này và rất hiệu quả.
đt:01659 782 779
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
