các bác giúp em cái này với. e đang có tivi samsung đèn 17' .ic tổng TDA9381, mành LA7804. giờ em nó bị như này. bị thiếu mất gần một nửa ảnh các bác ạ. từ dưới lên
có phải mạch này chạy nguồn _ ,+ không bạn . Nếu đúng thì bạn kiểm tra xung về 9381 nhé , nó có xung A và B , nếu mất 1 trong 2 xung trên sẻ sảy ra hiện tượng thiếu hình trên hoặc dưới . Còn khi bạn kiểm tra mà ko có vấn đề gi thì 9381 của bạn có nguy cơ chết rất cao . Đôi lời góp ý với bạn . chúc thành cong
cai nay kt xung tu 9381 ra ic manh. dang bi mat 1 đuong.
cai nay co 2 van de
1thay may con tu tren duong do di
2ra đỉ e 9381 roiiiiiiii
ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
