tivi mọi chức năng bình thường , nhưng 2 loa nghe cực nhỏ , phải kê sát tai vào mới nghe đc , , em đã thay ic với loa khác rồi mà vẫn vạy , em đo điện áp chỗ ic vó đc 10v với 5v , tụ với trỡ nằm gần ic loa điều tốt ae ai làm qua xin giúp em tay thanks all
ae xin giúp gấp tivi niken loa nghe nhỏ
Tags: None
Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếtae ai rảnh ko vô giúp miùnh tay với
nhổ bỏ mấy con đèn làm câm tiếng ở gần ic tiếng đi là được thôi àĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mình ko hiểu cái từ đó nghĩa j,tiếng chỉ nhỏ thôi hay có kèm theo ngẹt tiếng ko,thay tụ lọc dg nguồn 11v xem sao..Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếttivi mọi chức năng bình thường , nhưng 2 loa nghe cực nhỏ , phải kê sát tai vào mới nghe đc , , em đã thay ic với loa khác rồi mà vẫn vạy , em đo điện áp chỗ ic vó đc 10v với 5v , tụ với trỡ nằm gần ic loa điều tốt ae ai làm qua xin giúp em tay thanks allĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
bạn làm như anh tuan.vtv3 nói điNguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viếttivi mọi chức năng bình thường , nhưng 2 loa nghe cực nhỏ , phải kê sát tai vào mới nghe đc , , em đã thay ic với loa khác rồi mà vẫn vạy , em đo điện áp chỗ ic vó đc 10v với 5v , tụ với trỡ nằm gần ic loa điều tốt ae ai làm qua xin giúp em tay thanks all
thanks ae mình làm ok rồi thay tụ 11v với có 3tu 25v với 35v bị phù mình thay luôn , cảm ơn các anh nhiều
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
