các bác cao thủ giúp e vấn đề này với. e có con sumo, chạy tổng toshiba 8873, mành 7804. em nó đang bị như thế này, cắm điện bật nguồn máy chạy được khoảng 3-4s thì có tiếng rít và sò dòng nóng lên. e đang ko biết nó bị gì nữa, các bác giúp e với.!
Tivi sumo cẦn giÚp ĐỠ
e đã kiểm tra và thay cái khác rùi mà vẫn bị rít và nóng sò bác ạk.bác có cách nào khác nữa k ạ?Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtkiểm tra tụ đệm C sò đi bạn
đt:01659 782 779
bạn test thử bằng 1 cục FBT ( cao áp ) khác chưa ? rất có khả năng FBT chạm nên mới vậyNguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếte đã kiểm tra và thay cái khác rùi mà vẫn bị rít và nóng sò bác ạk.bác có cách nào khác nữa k ạ?
nếu nóng sò mà ko chết ngay thì bạn đo nhanh Htim có đủ ko nếu đủ thì chưa vội thay cao áp nguồn cvho biến thế kích yếu cũng làm cho nóng sò và có tiếng rít dao đọng từ tổng sai tần số cũng thế hoặc test thử cao ápNguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếte đã kiểm tra và thay cái khác rùi mà vẫn bị rít và nóng sò bác ạk.bác có cách nào khác nữa k ạ?
uộnNguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtcác bác cao thủ giúp e vấn đề này với. e có con sumo, chạy tổng toshiba 8873, mành 7804. em nó đang bị như thế này, cắm điện bật nguồn máy chạy được khoảng 3-4s thì có tiếng rít và sò dòng nóng lên. e đang ko biết nó bị gì nữa, các bác giúp e với.!
cuộn lái tia a kiệm tra chưaCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
bênh này bạn nên thay thử cao áp và kiểm tra lái tiaNguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtcác bác cao thủ giúp e vấn đề này với. e có con sumo, chạy tổng toshiba 8873, mành 7804. em nó đang bị như thế này, cắm điện bật nguồn máy chạy được khoảng 3-4s thì có tiếng rít và sò dòng nóng lên. e đang ko biết nó bị gì nữa, các bác giúp e với.!
Hư cao áp roài, thay luôn và ngayNguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtcác bác cao thủ giúp e vấn đề này với. e có con sumo, chạy tổng toshiba 8873, mành 7804. em nó đang bị như thế này, cắm điện bật nguồn máy chạy được khoảng 3-4s thì có tiếng rít và sò dòng nóng lên. e đang ko biết nó bị gì nữa, các bác giúp e với.!
Ờ ,,,, búa, chẳng mí đồng mêt l thiệt!Nguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtbáo cáo các bác giờ thay thử hết rồi vẫn không khả nghi. không biết là vì lý do gì nữa cơ
thế bác có chiêu nào khắc phục e nó k ạ?Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtỜ ,,,, búa, chẳng mí đồng mêt l thiệt!
đt:01659 782 779
nguồn cvho biến thế kích là gì bác? bác viết rõ dúp e hiểu được k ạ? khách dục e ghê quáNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu nóng sò mà ko chết ngay thì bạn đo nhanh Htim có đủ ko nếu đủ thì chưa vội thay cao áp nguồn cvho biến thế kích yếu cũng làm cho nóng sò và có tiếng rít dao đọng từ tổng sai tần số cũng thế hoặc test thử cao áp
đt:01659 782 779
thông thường nguồn cho đèn kích dòng = 12>15v tại c đèn này nếu thấp gây nóng sò dòng nên thay tụ nguồn này hoặc nguồn cho dao động tại tổng cũng bị thấp cũng dẫn đến sai dao động > sò dòng nóng >chếtNguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtnguồn cvho biến thế kích là gì bác? bác viết rõ dúp e hiểu được k ạ? khách dục e ghê quá
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
