[ Cần Giúp ] Tivi TOSHIBA 40PB10V Bị lỗi nguồn
  • NGÔ
    • Sep 2014
    • 10
    Tình hình là em có 1 con tivi TOSHIBA 40PB10V đang bị lỗi khi cắm nguồn vào nó không báo đèn , khi em mở ra kiểm tra cầu chì thì thấy cầu chì không còn hoạt động . em có thử 2 cầu chì khác và đều bị cháy khi cắm nguồn vào . vậy mọi người cho em hỏi có thể nó bị chập ở đâu hay bị chết tụ hay gì ạ .. e cảm ơn mọi người ạ.
  • trinhhadem
    • Jul 2011
    • 1045
    Nguyên văn bởi NGÔ Xem bài viết
    hỏi thế này chắc lại là vọc sĩ rồi, góp ý bạn nên đem cho thợ làm đi bạn à . còn nếu muốn học nghề thì đọc kỹ tài liệu điện tử căn bản trước rồi làm theo. gợi ý bạn là cầu chì bị nổ thường thì diode chỉnh lưu đã bị thủng rồi.
    • NGÔ
      • Sep 2014
      • 10
      em làm nghề sửa điện thoại nên cái này em không chuyên cho lắm hihi , em muốn các bác chỉ dẫn em để em vọc thử xem sao ạ .
      bác cho em hỏi phát chỉnh lưu thường có 4 con ở gần nhau đấy hả ?
      • NGÔ
        • Sep 2014
        • 10
        và tiện em hỏi thêm còn lí do nào nữa khiến cầu chì bị nổ không ạ .
        • bienthuy
          • Mar 2010
          • 829
          Sửa điện thoại thì bác cung phải biết đo đạc chứ. Sửa điện thoại toàn nhìn phán bệnh ko phải đo à bác
          ĐT:0937037050
          • quangtrong
            • May 2014
            • 23
            bác đo ic nguồn đi. máy anh làm dthoai biết nhiều lắm
            • NGÔ
              • Sep 2014
              • 10
              ĐiỆn thoẠi thÌ nÓ bÉ nhƯng ĐƠn giẢn hƠn bÁc À , nÓ cÓ : U , flash , gsm , sim , sÓng , phÍm , sẠc .......... HẾt Ạ . CÒn phẦn mỀm nỮa Ạ .. Em muỐn nhỜ mẤy ae giÚp thÔi Ạ
              • NGÔ
                • Sep 2014
                • 10
                #8
                ĐiỆn thoẠi thÌ em ĐƯỢc hỌc nÓ ĐƠn giẢn hƠn Ít Ạ
                • NGÔ
                  • Sep 2014
                  • 10
                  #9
                  Nguyên văn bởi quangtrong Xem bài viết
                  bác ơi ic nguồn chỗ nào em up ảnh lên ae giúp nhá
                  • NGÔ
                    • Sep 2014
                    • 10
                    #10
                    ẢNH ĐÂY CÁCH BÁC XEM GIÚP EM Ạ
                    • trinhhadem
                      • Jul 2011
                      • 1045
                      #11
                      vậy là e ko có kiến thức căn bản về điện tử rồi, chắc lúc trước khi học nghề điện thoại thì sư phụ của e chỉ hướng dẫn là nó bệnh này bệnh kia thì khò thay con này con kia thôi chứ gì? bây giờ e đã biết đo diode chưa? sử dụng VOM có rành ko? bây giờ tháo diode chỉnh lưu cầu ra đo xem thế nào thông thường nó sẽ bị hỏng 2 con trong số 4 con , nhưng nên thay hết cả đi nhá
                      • dientuphong3
                        • Aug 2014
                        • 170
                        #12
                        nếu bạng cứ nghịt vậy thì mao len bàng báng trái cây lấy đấy bạng
                        • NGÔ
                          • Sep 2014
                          • 10
                          #13
                          Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                          em cảm ơn bác , bác khoanh vùng diode cho e đc ko ạ
                          • NGÔ
                            • Sep 2014
                            • 10
                            #14
                            anh em nào giúp mình với
                            • NGÔ
                              • Sep 2014
                              • 10
                              #15
                              anh em cho hỏi cái nếu con fet K3569 . chết trên main thì có cách nào kiểm tra mà không cần gỡ ra không ạ
                              NGÔ Tìm hiểu thêm về NGÔ
