Tình hình là em có 1 con tivi TOSHIBA 40PB10V đang bị lỗi khi cắm nguồn vào nó không báo đèn , khi em mở ra kiểm tra cầu chì thì thấy cầu chì không còn hoạt động . em có thử 2 cầu chì khác và đều bị cháy khi cắm nguồn vào . vậy mọi người cho em hỏi có thể nó bị chập ở đâu hay bị chết tụ hay gì ạ .. e cảm ơn mọi người ạ.
[ Cần Giúp ] Tivi TOSHIBA 40PB10V Bị lỗi nguồn
hỏi thế này chắc lại là vọc sĩ rồi, góp ý bạn nên đem cho thợ làm đi bạn à . còn nếu muốn học nghề thì đọc kỹ tài liệu điện tử căn bản trước rồi làm theo. gợi ý bạn là cầu chì bị nổ thường thì diode chỉnh lưu đã bị thủng rồi.Nguyên văn bởi NGÔ Xem bài viếtTình hình là em có 1 con tivi TOSHIBA 40PB10V đang bị lỗi khi cắm nguồn vào nó không báo đèn , khi em mở ra kiểm tra cầu chì thì thấy cầu chì không còn hoạt động . em có thử 2 cầu chì khác và đều bị cháy khi cắm nguồn vào . vậy mọi người cho em hỏi có thể nó bị chập ở đâu hay bị chết tụ hay gì ạ .. e cảm ơn mọi người ạ.
Sửa điện thoại thì bác cung phải biết đo đạc chứ. Sửa điện thoại toàn nhìn phán bệnh ko phải đo à bácNguyên văn bởi NGÔ Xem bài viếtem làm nghề sửa điện thoại nên cái này em không chuyên cho lắm hihi , em muốn các bác chỉ dẫn em để em vọc thử xem sao ạ .
bác cho em hỏi phát chỉnh lưu thường có 4 con ở gần nhau đấy hả ?
ĐT:0937037050
bác ơi ic nguồn chỗ nào em up ảnh lên ae giúp nháNguyên văn bởi quangtrong Xem bài viếtbác đo ic nguồn đi. máy anh làm dthoai biết nhiều lắm
ẢNH ĐÂY CÁCH BÁC XEM GIÚP EM Ạ
vậy là e ko có kiến thức căn bản về điện tử rồi, chắc lúc trước khi học nghề điện thoại thì sư phụ của e chỉ hướng dẫn là nó bệnh này bệnh kia thì khò thay con này con kia thôi chứ gì? bây giờ e đã biết đo diode chưa? sử dụng VOM có rành ko? bây giờ tháo diode chỉnh lưu cầu ra đo xem thế nào thông thường nó sẽ bị hỏng 2 con trong số 4 con , nhưng nên thay hết cả đi nháNguyên văn bởi NGÔ Xem bài viếtem làm nghề sửa điện thoại nên cái này em không chuyên cho lắm hihi , em muốn các bác chỉ dẫn em để em vọc thử xem sao ạ .
em cảm ơn bác , bác khoanh vùng diode cho e đc ko ạNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtvậy là e ko có kiến thức căn bản về điện tử rồi, chắc lúc trước khi học nghề điện thoại thì sư phụ của e chỉ hướng dẫn là nó bệnh này bệnh kia thì khò thay con này con kia thôi chứ gì? bây giờ e đã biết đo diode chưa? sử dụng VOM có rành ko? bây giờ tháo diode chỉnh lưu cầu ra đo xem thế nào thông thường nó sẽ bị hỏng 2 con trong số 4 con , nhưng nên thay hết cả đi nháLast edited by NGÔ; 01-09-2014, 20:47.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
