tháo IC UM801S ra khỏi mạch đo ôm tại chân tụ 450 82mf(dùng thang x10)
[ Cần Giúp ] Tivi TOSHIBA 40PB10V Bị lỗi nguồn
Chào các bác em nhận được con TOSHIBA 40PB10V bi lỗi nguồn không lên , click nút power đèn báo vẫn đổi , nhưng máy không hoạt động , em kiểm tra , em kiểm tra thì không co nguồn 13v nhưng nguồn chính từ diot vẫn ra tới chân QM855 , điện từ QM855 không ra 13v , bác nào đã gặp xin chỉ em với , em cám ơn !
Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào các bác em nhận được con TOSHIBA 40PB10V bi lỗi nguồn không lên , click nút power đèn báo vẫn đổi , nhưng máy không hoạt động , em kiểm tra , em kiểm tra thì không co nguồn 13v nhưng nguồn chính từ diot vẫn ra tới chân QM855 , điện từ QM855 không ra 13v , bác nào đã gặp xin chỉ em với , em cám ơn !Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
tosiba thi chết ic nguôn chắc rôi. bạn hút ic nguồn ra. đo 2 bên chân tụ 450v . 2 con thi chan dính nhau bỏ. đo 2 chân bên hui. đồng hồ x1. 1 bên lên niu 1 bên lên ít hoặc k lên là đi mua con ic nguồn mới đóng zô. bỏ lại cầu chì. nó mà k dc còn bị cham lung tung nua thì chịu. chỉ bác chưa chắc làm dc
chào các bác.e cũng đang gặp 1 em toshiba 40pb200v. khách mang đến ko có đèn báo. em kiểm tra thì đứt cầu chì,cặp mos nguồn chết.thay cầu chì và mos có 13v.cắm mạch vào bật nguồn thì lại nổ cầu chì và đi 2 con mos.e kiểm tra kĩ ko chập gì cả.bác nào gặp qua giúp e với
Nguyên văn bởi BLH2511 Xem bài viếtchào các bác.e cũng đang gặp 1 em toshiba 40pb200v. khách mang đến ko có đèn báo. em kiểm tra thì đứt cầu chì,cặp mos nguồn chết.thay cầu chì và mos có 13v.cắm mạch vào bật nguồn thì lại nổ cầu chì và đi 2 con mos.e kiểm tra kĩ ko chập gì cả.bác nào gặp qua giúp e với
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtchết ic dao động cho 2 con fet đó bác.
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
hôm nay, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
hôm nay, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
hôm nay, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
14-05-2024, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
