chào các bác, e đang sửa 1con nó bị lạ lắm, chữ số và menu vẫn hiện bình thường nhưng hình ảnh cả ben video và bên tivi đều ko có.e đã cấp trực tiếp tín hiệu video vào chân EV - IN và chuyển sâng video nhưng vẫn ko dc. các bác chỉ giáo cho e với e xin cám ơn
tivi samsung dùng tổng tda9183 bị mất hình ảnh,vẫn hiện chữ số
Nguyên văn bởi h0angl0ng Xem bài viết...................
e đâu có thắc mắc gì đâu a. em cũng kêu a ấy kiểm tra con trở này rồi. à em có cái samsung cong chạy 9381 màn hình bị nháy nháy xong mất hình rồi lên lại. có khi xem cả ngày cũng không sao. em đã thay tụ c sò và kiểm tra linh kiện đường xung và tụ 103 gần đấy. nối tắt đốt tim cũng thế. em chỉ vừa kịp đo chân ik bình thường là 6v khi cúp tụt còn 2v. nguồn 5v 8v 125v đủ cả. khi cúp vẫn còn tiếngNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtthĂc mÁc dÌ tẤt nhiÊn lÀ con 100k ĐƯỜng abl rỒi
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếte đâu có thắc mắc gì đâu a. em cũng kêu a ấy kiểm tra con trở này rồi. à em có cái samsung cong chạy 9381 màn hình bị nháy nháy xong mất hình rồi lên lại. có khi xem cả ngày cũng không sao. em đã thay tụ c sò và kiểm tra linh kiện đường xung và tụ 103 gần đấy. nối tắt đốt tim cũng thế. em chỉ vừa kịp đo chân ik bình thường là 6v khi cúp tụt còn 2v. nguồn 5v 8v 125v đủ cả. khi cúp vẫn còn tiếng
chỉnh akb hình rất xấu. tại sao chỉnh akb bác nhỉ, akb có tác dụng gìNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtvào mã chỉnh AKB>1
em kẹp tụ bi ở cuộn aft hoài không được. em gắn thêm tụ hóa 50v10uf ở đường if có hình bình thường. không biết sài có ảnh hưởng gì không bác nhỉNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtđèn xấu nên máy cúp đo. AKB=1, > BỎ KHÓA CHÓI. thay đèn đi máy đẹp ngay
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
hôm nay, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
hôm nay, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
hôm nay, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
hôm nay, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
14-05-2024, 13:45 -
