thông tin về bệnh nhân quá "nghèo nàn" đọc 5 lần mà chẳng thể hình dung được cái mạch nó ra sao , thì cũng đành phải trốn thôi , chứ "biết gì" mà góp ý bây giờ !!!
thì như tôi đã nêu trên bài trước rồi đó chết một bên sò thay sò mới vào thì khoảng 10p sao lại nống len
mà ko tải loa củng tự nống
Đừng có ... ấy như thế Phong ơi. Bác Quocthaibmt thuộc bậc tiền bối, bác ấy già rồi đấy ông bạn.
ý của bác ấy mà muốn biết thêm cái Amply của ông chạy sò công suất gì, model máy là gì, ông đã kiểm tra những gì ấy mà ...
máy của bạn chạy mấy đèn mạch có biến trở chỉnh phân cực không? bạn chỉnh lại phân cực xem cali rất hay saI phân cực sau khi hỏng hóc , bạn kiểm tra từng con trở tụ cũng không thấy gị đâu bạn chụp cái hình cái mạch của nó lên thì mọi người chỉ bạn nhanh hởn ampli nhiều loại nhiều model nhớ làm sao hết được
ko tải loa vẩn nống
Do trung điểm có áp phải ko đại ca, nóng sờ cảm giác được chắc trổ + or -( 36>> 63 vol) Chứ nhẩy!
ko tải loa vẩn nống
không tải mà vẫn nóng sò đó là do các tầng trước chạy "tầm bậy" hoặc mạch đã bị tự kích , 2 transistor thúc đang bị dẫn kiểu class A , nghĩa là lúc nào cũng bị bắt chạy chứ không được nghỉ ở chu kỳ ngược, vì thế 2 con sò chính bị ép nhau chạy , tải của chúng nó vẫn chính là chúng nó , thì nó phải nóng và đi đến hy sinh thôi . còn áp ở trung điểm nếu 0v , mà sò nóng nhiều thì do mạch bị sai chế độ dẫn , sò không được nghỉ ở pha ngược , nếu áp trung điểm có dương thì sò NPN đang bị dẫn sai vì tầng trước , trung điểm có áp âm thì sò PNP đang dẫn không ngừng, khi tầng vi sai hoặc IC tầng trước bị lệch áp thì gây ra hiện tượng sò chạy sai , đo áp tại E-B thúc hoặc sò để biết bên nào chạy sai >>0,6vdc là bị hư .
bạn biết nó chạy sai nguồn kich , đo trở tụ diode đèn bán dẫn không thấy hư hỏng thì đấu tải giả vào thay đổi giá trị điện trở tụ cho nó chạy đúng đi khi máy chạy lâu năm có thể điện trở bị sai giá trị mỗi con 1 chút thì toàn mạch sẽ đổi nhiều khi đó bạn có kiểm tra từng con một cũng không ra bệnh đâu , nếu bạn hiểu hết những gì Chú Thái buônmathuat nói thì bạn sửa cái này không quá 2 tiếng đồng hò sẽ xong
chúc em nó sớm xuất viện
em đã biết là nó bị sai nguồn kích mà bệnh nầy nó đã quần em 3 này rồi chỉ cho em cách khất phụt nó mà en kiẻm tra r tụ dioden vẫn ko bị rĩ vật bị đức
Bạn cho ít thông tin quá . Vậy nên cũng rất khó tư vấn chính xác.. Nghe bạn nói thì là bạn rất ít phân tích nguyên lý mạch...mà chỉ đo đâu hỏng thì thay...Nếu bạn quen làm theo kiểu này thì mình cũng chỉ khuyên bạn là ; Máy bạn chỉ bệnh ở 1 kênh. Vậy kênh còn lại đang hoạt động tốt bạn nên lấy kênh tốt đó làm mẫu ( đo điện áp giữa 2 điểm tương ứng của 2 vế để so sánh...Hoặc nếu ngại thì chuyển từng linh kiện bên kênh kênh tốt sang kênh bệnh ...thay tới đâu bật máy kiểm tra tới đó...Làm theo kiểu này vừa làm vừa ngâm thơ Kiều cũng chỉ mất nửa ngày là cùng...Thật lòng mình cũng không muốn khuyên bạn theo kiểu làm như vậy...nhưng nếu bạn không phân tích mạch khi sửa chữa thì làm theo kiểu ''mò mẫm '' này cũng lại mang lại hiệu quả đấy. Chúc bạn sớm thành công.
ra mua cái bo cs khác chạy 4 con khoảng 30k về đóng sò vào cấp nguồn và tín hiệu vào cho nó chay rồi đưa e nó xuất viện còn làm việc khác bạn ơi , mấy cái đó cày cuốc làm gì cho mệt xác và mất thời gian ko kinh tế .
6.đi ăn tập thể,...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
