xin các bác tư vấn cho e cái......tivi vtb chạy tổng tb1238 nguồn chạy sò.....như nguồn tàu...... bây giờ cứ có tải giả với r mắc nối tiếp với b+ thì máy chạy bt..bỏ ra phát là máy ko chạy...e kt phần hồi tiếp kỹ lắm rồi....tụ lọc b+ cũng thay rồi....trở 12k nối mát cũng thay...thế mà nó cứ như chết rồi...các bác giúp e với
tivi vtb xin giúp
nghĩa là nguồn bị cao bác ạ.....có trở và bóng đèn vào thì chạy....ko có trở và bóng đèn thì lên tới 160v...máy ko chạy...phần hồi tiếp cho opto và phân áp cho con c1815 e làm kỹ rồi..có khi nào biến áp rung bị chạm ko nhỉNguyên văn bởi libi Xem bài viếtbạn diển tả k rõ khó mà giúp được.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
chắc chắn là so áp chưa ổn ko tải lên 160v thì bảo vệ ko cho máy làm việc kiểm tra R 150k từ 115v vào so áp thử xem tắt chờ = remote có thay đổi nguồn koNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnghĩa là nguồn bị cao bác ạ.....có trở và bóng đèn vào thì chạy....ko có trở và bóng đèn thì lên tới 160v...máy ko chạy...phần hồi tiếp cho opto và phân áp cho con c1815 e làm kỹ rồi..có khi nào biến áp rung bị chạm ko nhỉ
mình biết là chắc chắn phải còn cái gì đó chưa chuẩn máy mới cao nguồn như vậy...nhưng r 120k mình kiểm tra rồi...ok hết...cầu phân áp cho 1015 về opto mình cũng làm rồi nhưng máy vẫn thế..mình đang nghĩ tới trường hợp có điện áp vào thì mới có sai lệch sảy raNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtchắc chắn là so áp chưa ổn ko tải lên 160v thì bảo vệ ko cho máy làm việc kiểm tra R 150k từ 115v vào so áp thử xem tắt chờ = remote có thay đổi nguồn ko
ae cùng giúp mình vớiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
nếu là máy 14 bình thường thì ok...vất ngay cho lành nhưng đây là máy của người bạn mình....nó đang khó khăn lắm..sửa giúp nhau thôi...kể cả mình kỷ niệm nó ngay cái máy 21 vẫn ok nhưng mình muốn sửa giúp nó...để ai cũng thấy vui thôi..mong ae nhiệt tình giúp mình với..mình thắc mắc nếu biến áp xung chạp nhẹ thì có thế này ko nhỉ,,,,đường 200v lấy từ b/áp xung luônDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
khó quá k tìm đc nguyên nhân gây ra bệnh thì cho nó một bo 3 dây vào có phải ngon, bổ, rẻ k.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnếu là máy 14 bình thường thì ok...vất ngay cho lành nhưng đây là máy của người bạn mình....nó đang khó khăn lắm..sửa giúp nhau thôi...kể cả mình kỷ niệm nó ngay cái máy 21 vẫn ok nhưng mình muốn sửa giúp nó...để ai cũng thấy vui thôi..mong ae nhiệt tình giúp mình với..mình thắc mắc nếu biến áp xung chạp nhẹ thì có thế này ko nhỉ,,,,đường 200v lấy từ b/áp xung luôn
tôi nghĩ nếu b/a chạm thì U chỉ có tụt thôi chứ làm sao tăng đc.
còn muốn sửa nó thì chịu khó thay thử các R chứ kt k đc đâu. thường thì R dò sai tăng trị só => U ra tăng.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
nó là 150k/100k/47k bên thứ cấp >c1815 màNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmình biết là chắc chắn phải còn cái gì đó chưa chuẩn máy mới cao nguồn như vậy...nhưng r 120k mình kiểm tra rồi...ok hết...cầu phân áp cho 1015 về opto mình cũng làm rồi nhưng máy vẫn thế..mình đang nghĩ tới trường hợp có điện áp vào thì mới có sai lệch sảy ra
thử nhé bạn= thay VR hiệu chỉnh nguồn,mấy con A1015,C1815 thay mới luôn(mặc dù con cũ đo nguội) vẫn tốt.....Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmình biết là chắc chắn phải còn cái gì đó chưa chuẩn máy mới cao nguồn như vậy...nhưng r 120k mình kiểm tra rồi...ok hết...cầu phân áp cho 1015 về opto mình cũng làm rồi nhưng máy vẫn thế..mình đang nghĩ tới trường hợp có điện áp vào thì mới có sai lệch sảy ra
chờ tin thắng trận...........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Coi chừng con audio theo ông bà lun roài, tụ các nguồn phù toàn tập cà keeeee
Thợ dốt mà lì như ông này có bữa đèn nức phát đền cái cho nhớ đời.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnghĩa là nguồn bị cao bác ạ.....có trở và bóng đèn vào thì chạy....ko có trở và bóng đèn thì lên tới 160v...máy ko chạy...phần hồi tiếp cho opto và phân áp cho con c1815 e làm kỹ rồi..có khi nào biến áp rung bị chạm ko nhỉ
cứ cảm ơn ae đã..... đã nhiệt tình giúp mình.... thank bác [MENTION=116721]Vungtau[/MENTION] nhaNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtThợ dốt mà lì như ông này có bữa đèn nức phát đền cái cho nhớ đời.
Email :
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
