Nguyên văn bởi kehuydiet092
nho cao thu giup Ti vi LCD Samsung loi nguon
Mình đo bị chập cả con DM851 và DM852Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếttháo bỏ nó ra rồi thử xem có đủ nguồn ko? nó chỉ là diot bảo vệ,nếu có nguồn ra ok thì kiếm thay sau
thảo nào 24v ko có V nào,còn 13v thì đc 1v,đường hồi tiếp ổn định điện áp đc lấy mẫu từ 24v nên bắt buộc phải thay 2 con diot kép trên mới biết đc.Nguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viếtMình đo bị chập cả con DM851 và DM852Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
con D1C nó ở chỗ nào? nhìn sơ đồ thì 2 con diot kia bạn có thể thay bằng diot xung bình thường cũng đc. 4148 chẳng hạn.Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếta xem con trờ D1C NHÌN sao cho ra số ohm , dò sơ đồ thì ghi 10k. và mấy con diod đôi gần con fan 7530(CP802-CP807) hư thay con nào tương đương vậy a kiên.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
sao bác phải tự làm khổ mình vậy ? bọn em chuyên nghiệp còn chuyển nhau cho nó nhanh và không mất time , để time ấy làm việc khácNguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viếtDZM854 27V bị chập mình đã tháo ra khỏi mạch nhưng vẫn không có điện 24V ( con DZM854 27V chỉ có tác dụng ghim điện áp không có cũng không sao). có cách nào kiểm tra được chân 9 và 16 của cuộn thứ cấp biến áp TM801S có điện hay k nhỉ?
ai sở trường dòng nào hãng nào thì làm mới nhanh , chứ vừa làm vừa thí nghiệm cuối cùng vừa đắt vừa chả biết có được lâu lâu hay không ?
bác bỏ ngần ấy time với tiền xăng xe chạy mua linh kiện ra bằng bao nhiêu tiền ? trong khi chỉ bỏ ra trăm bạc là về cắm phát chạy ngay rung đùi ngồi xem
bóng đá cái nào hơn ? còn muốn tìm hiểu ngâm kíu thì thiếu gì cách ạ
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
NÓ ngay chân con FAN 7530 đó a. rp804_trên thân nó ghi vậy xem k biết bao nhiêu nhìn sơ đồ mới biết 10k.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtcon D1C nó ở chỗ nào? nhìn sơ đồ thì 2 con diot kia bạn có thể thay bằng diot xung bình thường cũng đc. 4148 chẳng hạn.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
trên main nó ghi là rp804 để mình tra trên sờ đồ mà,nếu là linh kiện dán thì trên thân con R đó sẽ là 103 tương đương với R vạch màu là: nâu-đen-cam,hoạc 1002 tương đương với R 4 vạch màu là :nâu-đen-đen-đỏ.---> 10kNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtNÓ ngay chân con FAN 7530 đó a. rp804_trên thân nó ghi vậy xem k biết bao nhiêu nhìn sơ đồ mới biết 10k.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
2 con diot kép kia đều bị chập 1 con còn sống 1 con mình bỏ chân bị chập đi ( coi như dùng diot đơn) vừa cắm điện thì bị nổ con tụ CM860 1000uF/35v chứng tỏ có điện > 35v ở đường 24v k biết có làm chết con ICM852 không nữa hjcNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtthảo nào 24v ko có V nào,còn 13v thì đc 1v,đường hồi tiếp ổn định điện áp đc lấy mẫu từ 24v nên bắt buộc phải thay 2 con diot kép trên mới biết đc.
Bác nói cũng đúng, việc gì phải khổ nhưng khổ nỗi tính em nó gàn dở hay thích vọc, em là dân ngoại đạo muốn học hỏi a em trên diễn đàn, được cái ae rất nhiệt tình giúp đỡ đặc biệt là bác kehuydiet092.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtsao bác phải tự làm khổ mình vậy ? bọn em chuyên nghiệp còn chuyển nhau cho nó nhanh và không mất time , để time ấy làm việc khác
VT
Bác xem lại hồi tiếp , 431---pc về ic nguồnNguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viết2 con diot kép kia đều bị chập 1 con còn sống 1 con mình bỏ chân bị chập đi ( coi như dùng diot đơn) vừa cắm điện thì bị nổ con tụ CM860 1000uF/35v chứng tỏ có điện > 35v ở đường 24v k biết có làm chết con ICM852 không nữa hjc
Đang mất hồi tiếp nên đầu ra tăng cao , có nhả cái ji ra mà quên hay đấu tât cái ji không ?
ĐT: 0967 403 123
nó k ghi 103 a kiên ơi, nhìn thế mới khổ hichic. D1C-D1D-D1E(10k-100k-1m)_nó ghi vậy khó đọc ra quá.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếttrên main nó ghi là rp804 để mình tra trên sờ đồ mà,nếu là linh kiện dán thì trên thân con R đó sẽ là 103 tương đương với R vạch màu là: nâu-đen-cam,hoạc 1002 tương đương với R 4 vạch màu là :nâu-đen-đen-đỏ.---> 10k
MỸ THO - TIỀN GIANG
a viettien có cách đọc ra nhanh con trở trên xin giúp ae vớiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác xem lại hồi tiếp , 431---pc về ic nguồn
VT
MỸ THO - TIỀN GIANG
xem có hàn chập , hút cái ji ra chưa hàn vào không ?Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếta viettien có cách đọc ra nhanh con trở trên xin giúp ae với
xem từ Chân 5 IC F9222L về con PC803s "LTV817B" xem có ji bất thường ?
chưa được thì xem tiếp mọi linh kiện liên quan đến PC803S "LTV817B" và ZDTM851 "KIA 431"
cứ như vậy rồi tính tiếp
mấy loại nguồn này linh kiện sơ sài đếm được có ji đâu
ĐT: 0967 403 123
Pan Bệnh khá đơn giản , chắc do chủ top chủ quan. Rất nhiều bạn thợ cũng hay mắc lỗi này. Khi gặp một pan khó đi vào bế tắc thì chúng ta cần một cái đầu tỉnh, rà soát lại các phương án đã kiểm tra, các hướng dãn của anh em. Phân tích lại mạch ở những phần khả nghi và kiểm tra lại.Nguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viếtMình hỏi mua con DM851/YG865c10 nhung k có bạn biết con nào tương đương k
-DM851 nếu không có mạch xác thì lấy trong các hộp nguồn ATX
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
