tivi mở công tắt nguồn thì đèn đỏ sáng. nhấn nút ch+ để mở nguồn thì cao áp phựt lên(cao áp chạy), lên tiếng nhưng chưa kịp thấy ánh sáng thì bị ngắt tiếng,cao áp cúp, rồi cao áp phựt chạy lai,có tiếng, nhưng chưa kịp thấy ánh sáng thì lại cúp chờ,đèn đỏ chớp 4 nhịp.e chỉnh g2 lên hết ga cũng ko thấy gì,hút chân 32(protect)của ic tổng tda12067 máy vẫn cúp,ic vert stv9302 có đủ nguồn +-13v,ngõ ra 0v lút cao áp chạy,đã thay thử bằng con 78040 vẫn vậy. đường abl có điện áp âm,kt r treo lên nguồn 135v ko bị đứt.mò 2 ngày rồi,dọc ra nước rồi mà nó vẫn lì ra đó. bích đường rệp sáp .nhờ anh e tu vấn,khách hối wa!
tivi sony tg-212m50 ko chớp đèn 4 nhịp!xin tư vấn lỗi gì?
Occurs when an overcurrent on the +B(135V) line is detected by pin 32 of IC001 (A board).
If the voltage of pin 32 of IC001 (A board) is more than 4V, the unit will automatically go
to standby.
[V-PROTECT] Occurs when an absence of the vertical deflection pulse is detected by pin 13 of IC001
(A board).
[IK $AKB%] If the RGB levels* do not balance within 15 sec after the power is turned on, this error will
be detected by IC001 (A board). TV will stay on, but there will be 5 times LED blinking.
Occurs when IC001 internal HV protect detects an abnormal H-Pulse (frequency) due to
improper power supply to IC001. TV cuts off high voltage power of anode CRT. No picture chân 13 thế nàothử dịch tài liệu này xem nhé xem
Kiểm tra Biến áp H-DRIVER thử xem .............Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếttivi mở công tắt nguồn thì đèn đỏ sáng. nhấn nút ch+ để mở nguồn thì cao áp phựt lên(cao áp chạy), lên tiếng nhưng chưa kịp thấy ánh sáng thì bị ngắt tiếng,cao áp cúp, rồi cao áp phựt chạy lai,có tiếng, nhưng chưa kịp thấy ánh sáng thì lại cúp chờ,đèn đỏ chớp 4 nhịp.e chỉnh g2 lên hết ga cũng ko thấy gì,hút chân 32(protect)của ic tổng tda12067 máy vẫn cúp,ic vert stv9302 có đủ nguồn +-13v,ngõ ra 0v lút cao áp chạy,đã thay thử bằng con 78040 vẫn vậy. đường abl có điện áp âm,kt r treo lên nguồn 135v ko bị đứt.mò 2 ngày rồi,dọc ra nước rồi mà nó vẫn lì ra đó. bích đường rệp sáp .nhờ anh e tu vấn,khách hối wa!
4 nhịp hình như là mất xung FH hoặc xung ver thì phảiNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếttivi mở công tắt nguồn thì đèn đỏ sáng. nhấn nút ch+ để mở nguồn thì cao áp phựt lên(cao áp chạy), lên tiếng nhưng chưa kịp thấy ánh sáng thì bị ngắt tiếng,cao áp cúp, rồi cao áp phựt chạy lai,có tiếng, nhưng chưa kịp thấy ánh sáng thì lại cúp chờ,đèn đỏ chớp 4 nhịp.e chỉnh g2 lên hết ga cũng ko thấy gì,hút chân 32(protect)của ic tổng tda12067 máy vẫn cúp,ic vert stv9302 có đủ nguồn +-13v,ngõ ra 0v lút cao áp chạy,đã thay thử bằng con 78040 vẫn vậy. đường abl có điện áp âm,kt r treo lên nguồn 135v ko bị đứt.mò 2 ngày rồi,dọc ra nước rồi mà nó vẫn lì ra đó. bích đường rệp sáp .nhờ anh e tu vấn,khách hối wa!Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
kt đường vào pin 13 ic tổng thấy chạm dz818 5.1v,mình thay mới thì máy ko cúp nữa nhưng ko ra hình, đèn đỏ chớp 5 nhịp,chỉnh g2 lên cao thấy ảnh mờ+giăng hồi,đường 200v có,ht có,áp g,r,b = 0.5v,áp kr,kg,kb còn nguyên 200v. kt gì nữa các bác ơi
mình kt lại đường abl thấy điện áp vẫn còn âm,đo điện áp ở giữa 2 r treo lên nguồn 135v thấy còn nguyên điện áp 135v.hj,xem kỹ lại thì điện áp này còn qua 1 con r 15k mới vào abl(mạch có 3r nối tiếp treo lên nguồn b+.) con thứ 3 15k bị tăng trị số,mình thay mới, điện áp abl tăng lên 4v, máy chạy ok.cám ơn tài liệu và sự nhiệt tình của bác anhnamdinh1 .cám ơn anh em đã tư vấn cho mình nhé.e là lính mới nên kinh nghiệm còn yếu lắm.
Dịch ra thế này Bác ah!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtOccurs when an overcurrent on the +B(135V) line is detected by pin 32 of IC001 (A board).
to standby.
(A board).
Xảy ra khi một quá dòng trên (135V) dòng + B được phát hiện bởi pin 32 của IC001 (Ban).
Nếu điện áp của pin 32 của IC001 (Ban) là hơn 4V, đơn vị sẽ tự động chuyển
chế độ chờ.
[V-bảo vệ] Xảy ra khi một sự vắng mặt của xung lệch dọc được phát hiện bởi pin 13 của IC001
(Ban).
[IK $ AKB%] Nếu mức độ RGB * không cân bằng trong vòng 15 giây sau khi bật nguồn, lỗi này sẽ
được phát hiện bởi IC001 (Ban). TV sẽ ở lại, nhưng sẽ có 5 lần LED nhấp nháy.
Xảy ra khi IC001 HV nội bộ bảo vệ phát hiện một H-Pulse bất thường (tần số) do
cung cấp điện không đúng cách để IC001. Truyền hình cắt điện cao áp anode CRT. không có hình ảnh
(google dịch đó!)Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
5 Nháy một nhịp là lỗi CRT (Đèn Hình già )Hoặc kiểm tra bbo đuôi đèn hìnhNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtkt đường vào pin 13 ic tổng thấy chạm dz818 5.1v,mình thay mới thì máy ko cúp nữa nhưng ko ra hình, đèn đỏ chớp 5 nhịp,chỉnh g2 lên cao thấy ảnh mờ+giăng hồi,đường 200v có,ht có,áp g,r,b = 0.5v,áp kr,kg,kb còn nguyên 200v. kt gì nữa các bác ơiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay tôi cũng gặp một cái 21'' (TDA12067)mở nguồn lên chớp 4 nhịp ngay không thấy ánh sáng gì ráo.cũng mầy mò theo ý trên (quên không biết máy model gì ,vì chỉ lấy vỉ máy về làm) cuối cùng phát hiện r887 (22k) gần khu vực vertical bị đứt thay vào chạy ngay , R này loại dán .với bệnh này nó hư cũng đa dạng lắm không dễ phát hiện ngay rất mất thời gian.Last edited by NamThai; 16-12-2014, 13:08.
Hôm qua, 13:58 -
Hôm qua, 13:42 -
Hôm qua, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
