Tivi Samssung slim CS21Z45ML xin trợ giúp.
  • Tivi Samssung slim CS21Z45ML xin trợ giúp.
    Em có con Samssung slim CS21Z45ML chạy IC dán TDA 12156H, nhớ 24C16, nguồn 5Q0765RT, méo gối 9D5N20P, chay sò TT2222, Vert LA78141. Triệu chứng như sau: Cắm điện thì đèn nguồn không có, cầu chì vẫn tốt, ktra sò ngang phát hiện hỏng TT2222, tháo ra , không sò ngang cắm nguồn lại thì đèn nguồn nhấp nháy 5 lần , tuy không có sò ngang bấm điều khiển máy vẫn nhận tốt Đo có nguồn B+ 140v, 8v, 13v có. Kiếm TT2222 không có thay tạm con TT2176,hoặc ST2001FX nhưng không được sò TT2176,hoặc ST2001FX nóng kinh khủng. Xin hỏi các bác nguyên nhan do sò không đúng phải là sò TT2222 hay là bị sao xin trơ giúp ,Em xin cám ơn các bác.
    ban kim tra dot cach li duong 200v _+tụ lai cs xem sao ban
      lấy mấy con sò nguồn TRUNG QUỐC đóng vào
        thay luôn con tụ đệm 153J
          Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viết
          TT2222 không có diod đệm bên trong, Bạn thay sò nguồn vi tính vào nha!
          Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
          Tel: 01652.030103
            Bác tìm dc nguyên nhân dẫn đến chết sò chưa ? bản thân con TT2222 theo máy cũng chết vì nguyên nhân nóng quá mà chết. từ trước giờ mình vẫn dùng D2499 hàng cũ ko thấy vấn đề gì cả.
              Kiểm tra tụ đệm c sò,thêm 1 cái tụ màu xanh nhỏ nữa.
                cám ơn các Bác , em đã kiểm tra các tu quanh sò ngang , và thay bằng so lớn nhưng vẫn không được, có bao giờ bị plyback không các bác
                và cho em hỏi sò TT2222 mới em đo sao nó giống như sò có diod đệm vậy?chăn lẽ có 2 loại
                  Máy có Mạch méo gối thì thường Sò Dòng không có D nhụt ..Mình thường thay =C5411 cho cả máy 29 ,Nếu không có bệnh tật gì chạy vô tư
                    xin chao các bac , em thay mới con TT2222 , thì thấy sò ngang nóng kinh khung, minh nghi ngờ Plyback bị chập. Xin ý kiến các bác cho lời khuyên
                      Chủ yếu là Tụ C Sò Cao Áp chết là chết ngay
                        sao lại quên đi cái yoke.
                          Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
                          Lái Tia Em thấy 1 là bốc khói 2 Đứt 1 cuộn ,,Còn hôn Dây thì ít ..Xem nguồn cấp Biến Áp H-DRIVER
                            bác xưng em thì em ngại quá. mấy đời 9381 yoke hôn nhau nhiều. có lần em cũng thay thử yoke thấy oke. máy của chủ thớt sámung slim có méo gối chạy sò t2222 gắn sò nguồn tốt vào và lắp thêm cho em nó miếng tỏa nhiệt. bác ấy nói nóng sò nhưng không nói thêm máy đã chạy hay không. so t2222 mua mới coi trừng sò đểu. thay thử tụ đệm, biến áp driver. có gì sai bác thông cảm
                            Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                              BÁc lẤy fbt vỈ dÀi samsung thuÒng ĐÓng vÀo cŨng chẠy ĐƯỢc
                              anhtuana12 Tìm hiểu thêm về anhtuana12
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
