TV panasonic 14''
  • fastman
    • Apr 2008
    • 14
    TV panasonic 14''
    Cái TV nhà mình bị co lại 1 vạch giữa màn hình nhưng tiếng bình thường , hình như vẫn có hình nhưng chỉ là 1 vạch sáng ở giữa , tính hay táy máy , cao thủ nào giúp với !!!
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    Mở vỏ máy, bật nguồn đo điện áp trên IC mành,
    + nếu có điện áp 24V (hoặc +15V; -15V tuỳ loại IC mành) kích que đồng hồ vào chân V in
    - Xuất hiện tín hiệu quét mành (mấy vệt loằng ngoằng trên màn hình) - chết phần dao động. tìm tiếp lên phần dao động mành.
    - Không thấy gì trên màn hình - chết IC mành hoặc cuộn lái mành.
    + Nếu không có điện áp 24V (hoặc +15V; -15V tuỳ loại IC mành) thì tìm ngược lại con trở cầu chì hoặc diotde nắn.
    Chúc thành công.
    • thanhnamvt
      • Feb 2008
      • 4
      bạn xem thử co ngang hay co dọc. Nếu co dọc (còn đường sáng ngang) thì kiểm tra phần quét dọc. Nếu co chiều ngang (có đường sáng thẳng đứng) thì kiểm tra lại kết nối từ phần quét ngang đến cuộn lái tia
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        TV Pana 14" hay bị lỏng mối hàn IC công suất dọc (mành). Hàn lại là xong.
        • fastman
          • Apr 2008
          • 14
          Mình gà lắm , ai cho nick yahoo giao lưu với , hix , học điện tử mà ko rõ trên loại này con IC mành nó ra sao , mong được chỉ cụ thể , thanks mọi người rất nhiều!Nick của mình là tayphonglinh1988@yahoo.com .Rất mong được học tập ở mọi người để phát triển nghề .
          • fastman
            • Apr 2008
            • 14
            Mỉnh đo thì thấy con IC TA8403 ko có nguồn cấp 24V , vậy thì nó bị hư dò theo phần nào nữa vậy
            • duyphongnd
              • Nov 2007
              • 222
              Nguyên văn bởi fastman Xem bài viết
              Bạn đọc lại phần betraihn viết, nếu ko có nguồn 24V thì đơn giản : chỉ có 03 linh kiện chính dò ngược từ chân cấp nguồn vào IC
              Diode, điện trở, hy hữu lắm mới hỏng tụ lọc nguồn!
              Chúc thành công!
              Trần Duy Phong
              Mobile : 01699470568
              Email :duyphongnd@gmail.com
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Bạn hỏi về IC mành nhưng chẳng nói rõ model thì khó mà trả lời chính xác được. IC này có thể có 1 hàng chân (từ 7 đến 14 chân) hoặc 7 chân xếp so le. Nói chung dễ nhận dạng IC này là có gắn miếng tỏa nhiệt và có >= 7 chân. Vị trí thì nằm quanh quẩn gần cục cao áp. Trên mạch điện thì bạn dò từ chốt nối với dây màu vàng hoặc xanh lục của 4 sợi dây nối lên lái tia, lần ngược về sẽ gặp một chú IC nối trực tiếp tới đường mạch này.
                Chúc bạn thành công, có TV xem TẾT.
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #9
                  Bạn đã thấy khg có điện 24 V thì cần kiểm tra đường cấp điện này. Xem bài của betraihn, #2.
                  fastman Tìm hiểu thêm về fastman
