Tivi SAM 21DA E7 chạy Tổng 8873
  • ngungo0611
    • Mar 2012
    • 8
    *Chết mành LA 78041 mành hình chỉ có 1 đường ngang
    * Lúc mới nhận của khách máy có âm thanh và khiển bình thường .Nhưng phần hình chỉ còn 1 đường ngang giữa màn hình .Mình đã kiểm tra điện thế cấp mành đủ 24v ,đã thay tụ 100m/35v .Mình đi mua IC mành thì không có số trùng ,hỏi mua 2 chổ 1 ông thì bán cho mình con STV 9302 , còn ông kia đưa cho mình 1 con LA78045 .Cả 2 ông cùng nói là chúng thay thế cho LA78041 .Nhưng khi về hàn vào mạch kết quả 2 con này đều chết .mình vừa mua được con LA78041 đóng vào chạy được khoảng 5 phút rồi chết ,R314 cháy đen .Theo mình chắc đã bị đẻ bệnh .Các anh ai gặp trường hợp này rồi xin giúp em với và cho em biết con R314 có giá trị là bao nhiêu .Em cảm ơn !!!
  • huunhank8
    • Dec 2012
    • 5
    Tivimau - ti vi LG 21
    * mất toàn bộ nguồn khi có dao động ngang, hở C sò dòng có đủ nguồn ,tải giả bằng bóng dèn 75w nguồn b+đủ hàn c sò dòng lại ,bấm power có dao động chân b sò dòng thì mất toàn bộ nguồn ,và ngậm điện trên tụ nguồn bên sơ cấp ,máy chạy ic nguồn là w6754
    * xin các huynh đệ nào đã làm qua pan này xin chỉ giáo .mình chân thành cảm ơn !!!
    • thuancoi1974
      • Apr 2011
      • 1968
      Nguyên văn bởi ngungo0611 Xem bài viết
      78045 Sịn có thể dùng trong máy 29'' ,,,Còn 21'' 78040 thôi mà ...Sơ đồ này xem thử ...
      • ngungo0611
        • Mar 2012
        • 8
        Em cảm ơn anh Thuần rất nhiều !
        Hiện tại là em cho máy chạy ko có IC mành ,máy có âm thanh và khiển bình thường .Em đã kiểm tra B+ 24v đủ ,đi ốt nén ,tụ 100m/35v đã thay mới . Theo anh thì em nên kiểm tra phần nào nữa không hay là đóng IC vào thử .Nói thật là từ chiều đến giờ nó thịt em 3 con rồi nên cũng nhát tay quá .Mong anh chỉ bảo em với .Cảm ơn anh !!!
        • tedien2012
          • Jul 2012
          • 83
          nếu chết 78041 thì có 2 nguyên nhân ,_điện thế bất ổn ,_bị chập đường h của lái tía ,bác kiểm tra kỹ
          tâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
          • tedien2012
            • Jul 2012
            • 83
            Nguyên văn bởi huunhank8 Xem bài viết
            cái này chứng tỏ nguồn chưa ổn .bác kiểm tra kỹ lại thử xem ,và nhớ cô lập luôn các đường thứ cáp bên cao áp ,
            ngungo0611 Tìm hiểu thêm về ngungo0611
