Mình gặp cái jvc 17v214,vxl TDA11010H, ic vert la78040, nguồn 5753.chạy lên tắt liền ko có ánh sáng.kt nguồn và abl tốt, thay thử ic vert cũng vậy,thay hết tụ bên thứ cấp cũng vậy.ic nhớ cũng thay rồi.có b nào biết giúp đỡ dùm.cảm ơn.
tivi jvc cần giúp đỡ
loại này bạn có gỡ bảo vệ nó cũng cúp,loại này chạy cúp nhiều lí do lắm bạn coi máy cái cầu chì có chữ (cp)có cái nào toi kg; mành chạy nguồn + - phải ko bạn,có công mài sắt có ngày đau tay
gửi cho bạn cais nay xem có giúp gì ko nhéNguyên văn bởi tantoan81 Xem bài viếtNhã 5v máy chạy nhưng mất vert.giúp mình vớiAttached Files
Jvc 17v214,vxl TDA11010H tắt liền rất đơn giản, xem Power on off( lệnh cho các ic 975, 973...) lệnh này lại phụ thuộc pw từ chip TDA11010H và STB1, nên phân biệt tắt cái gì, có các lệnh trên vẫn tắt tiếp theo là Prt, có 2 kiểu cho dòng này. vd prt ver... Nói chung cũng chả có gì phức tạp, rất dễ.
vậy là ra pan rồi đó bạn. làm vert lại thôi. do máy hư vert nên bị bảo vê. ban cứ làm bao giò có màn hình nhung bị mất Y là ok. hàn lại nguồn 5v cấp sauNguyên văn bởi tantoan81 Xem bài viếtNhã 5v máy chạy nhưng mất vert.giúp mình với
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
