em có con LG slim 21FU6RD bi thu hinh vào đều mỗi bên khoảng 2cm : mong các bác giúp đỡ em với
tivi LG slim cần giúp đỡ
Tags: None
nguồn đầy đủ . thay thử ic nhớ rồi mà không dk . hình ảnh binh thường kieu nó 21in thì h chi xem 19in thôi.và bảng menu thi thu nhỏ lại kho nhìnNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtnguồn +B có đủ không, nạp lại nhớ rồi tính tiếp.
mà up ảnh lên kiểu j sao em up len k dk vậy?
cho thêm t/t về máy nhé,nhiều khi cùng tổng nhưng kc IC (vd đệm tiếng LV1116,STV8216..) thì FW kc nhau đó bạnNguyên văn bởi anhnhantao Xem bài viếtnguồn đầy đủ . thay thử ic nhớ rồi mà không dk . hình ảnh binh thường kieu nó 21in thì h chi xem 19in thôi.và bảng menu thi thu nhỏ lại kho nhìn
mà up ảnh lên kiểu j sao em up len k dk vậy?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
cảm ơn bác. nhưng bây giờ bảng' menu' chi hien có một nữa thui. vi dụ như: dò tự động" thì thấy dk " ự động" thui làm sao dk . mong bác chỉ giáo thêmNguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtthay tụ C sò thoát mass
bị sai trị số, đúng hơn là giảm giá trị tụ
bác kiểm tra lái tia xem saoNguyên văn bởi anhnhantao Xem bài viếtem có con LG slim 21FU6RD bi thu hinh vào đều mỗi bên khoảng 2cm : mong các bác giúp đỡ em với
Vẫn nằm ở phần dòng thôi + kiểm tra lại kỹ các tụ có đồng hồ đo tụ thì tốt . Mạch méo gối thì sao, service chỉnh có thay đổi gì không
giờ em mới để ý. là bấm diều khiển k có tác dung kiểm tra chân IR đến chân ic tổng vẫn có dao động . chỉ bấm dk bàn phím.ma đèn bị nhiểm từ k cách nào lam hết hay tại đền rồi
Bạn thay tụ lái tia từ YOK về xem sao, thông thường thì tụ giảm trị số, tivi có bù méo gối ko? nhả con bù méo gối ra là biết liền.
mình cũng gặp nhiều về vụ này rồi.
Pan pủng ***** gì, thớt thay sai yoke( lái) nó vậy, Remote LG có 2 mã: 6710V0090D, và 6710V00124
sai mã bấm tới tết sẽ ăn
Hiểu đc chít liền, tư vấn tào laoNguyên văn bởi trongnghia19 Xem bài viếtBạn thay tụ lái tia từ YOK về xem sao, thông thường thì tụ giảm trị số, tivi có bù méo gối ko? nhả con bù méo gối ra là biết liền.
Ý bạnayu nói thay tụ C ở lái tia và tivi có lắp mạch công suất méo gối không nếu có thì nhả nó ra là biếtNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtHiểu đc chít liền, tư vấn tào lao
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
