JVC C-1490M hình đẹp mất tiếng, các bác khám giúp..........
  • tetete
    • Jun 2007
    • 5
    Tình hình là ở chế độ AV thì vẫn có tiếng, còn chuyển sang TV thì câm. Em đoán là hỏng bo trung tần, tháo ra thay mấy con tran dán cũng vẫn thế.
    Các bác cho em phương hướng giải quyết. Liệu có phải thay cả bo trung tần ko?
  • tetete
    • Jun 2007
    • 5
    Em gửi thêm sơ đồ trung tần của em nó.
    • dungm
      • Dec 2008
      • 50
      Chết con Q106 rồi, hoặc do dò, lệnh bấp bênh cũng gây mất tiếng TV (tôi thường nhổ bỏ con này vứt đi) tiếng lại OK
      • tetete
        • Jun 2007
        • 5
        Cám ơn Bác, em đã tìm ra rồi, con 108 bị rò. Nhổ đi là OK, mỗi tội chuyển sang AV thì có tiếng của TV rò sang.
        • ban106
          • May 2011
          • 2
          tôi cũng đang sửa tv jvc 1490 cua nha.ở chế độ av thì tiếng ngon,khi chuyển sang tv thì toàn tiếng sôi, không có tiếng của chương trình tv.Bác nào co cao kiến gì xin chi giúp
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            Nguyên văn bởi ban106 Xem bài viết
            tiếng sôi nhưng hình đẹp hay hình xấu muỗi ?
            như vậy nó chỉ ở trên board trung tần thôi
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
            • thapnguyen
              • Oct 2010
              • 468
              ở trung tần khi thu ở hệ pan một số transitor dán làm việc ở hệ này ta để yên còn một số con không làm việc nhổ nó ra
              ở pan này bạn chỉ cần lách mỏ hàn tháo transitor theo sơ đồ sau ra là ok
              những transito tôi ghi chữ (T) là không hoạt động ở hệ pan_tháo ra được
              nhưngg transitor ghi chữ (D)là có hoạt động ở hệ pan
              TRong khi đó tôi còn ghi lại điện áp của các chân vỉ trung tần như sau Click image for larger version
ID:	1353750Click image for larger version
              chúc thành công
              ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
              • quangtrung70
                • Jan 2010
                • 184
                #8
                JVC 1480-1490 tiếng tivi bị ù,nghẹt,sôi dễ lắm ....dễ lắm...để nguyên bo t.t trong máy ko fải sửa gì làm thêm:
                - Nếu chỗ bạn bắt tivi thì cắt bỏ tụ C610 dùng thạch anh tiếng 6,5M chân giữa nối mát ,2 chân còn lại nối vào chân 16 &18 ic trung tần sau đó chỉnh nhẹ lại cuộn T602 là OK
                -nếu bắt truyền hình cáp thì dùng thạch anh 5,5M
                ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                Linh kiện điện tử-IC SỐ
                Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
                Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
                Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
                Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
                • tuyenqtv
                  • Nov 2013
                  • 73
                  #9
                  toi co cai 1490 do ky kiem hinh dep bi soi nhu mat song dai fm thay thach anh nho bo q106 thi ko soi nua nhung van ko co tieng ai co cao kien ,kinh nghiem gi giup voi
                  • anhnamdinh1
                    • Jul 2013
                    • 1714
                    #10
                    Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viết
                    khi viết bài hỏi thì phải xem người trước viết gì cứ làm như bạn quang trung 70 là được
                    tetete Tìm hiểu thêm về tetete
