ti vi trung quoc dung ic xu ly la 863532. hom truoc co lay con ic nho (24c08)ra test may khac roi lam mat tiéu.jo e ra cho mua con khac ve dong vao thi he tieng chi chinh duoc 6.5 va 6.0.ma nha e xai cap he 5.5moi chet chu.voi lai khi do dai no bi nham giu vhf va vlf(cac dai vhf thanh wa vlf va nguoc lai).tivi nay dung lock so chu ko phai lock analog.e da thu thay ic xu ly nhung koduoc.ic nho e da thay may con roi.con nao cung vay.cac bac cho e loi khuyen voi.e cam on
ti vi trung quoc sai chuog trinh can giup!
bạn ở hà nội hay ở tỉnh khác.nếu o hn ra anh tuấn cao áp o chợ trời bảo anh ý copy cho con ic nhớ thế la xong.nhưng mah hơi đắt đấy.35k 1 chú cơ.chúc bạn thành công.con tv của ban là dùng 1 ic hay 2 ic vxl va dao động riêng.nêu 2 ic mang ic đến cửa hàng minh copy cho hoàn toàn free.Nguyên văn bởi tuan_dung Xem bài viếtti vi trung quoc dung ic xu ly la 863532. hom truoc co lay con ic nho (24c08)ra test may khac roi lam mat tiéu.jo e ra cho mua con khac ve dong vao thi he tieng chi chinh duoc 6.5 va 6.0.ma nha e xai cap he 5.5moi chet chu.voi lai khi do dai no bi nham giu vhf va vlf(cac dai vhf thanh wa vlf va nguoc lai).tivi nay dung lock so chu ko phai lock analog.e da thu thay ic xu ly nhung koduoc.ic nho e da thay may con roi.con nao cung vay.cac bac cho e loi khuyen voi.e cam onsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
mở Service ra chỉnh lạiNguyên văn bởi tuan_dung Xem bài viếtti vi trung quoc dung ic xu ly la 863532. hom truoc co lay con ic nho (24c08)ra test may khac roi lam mat tiéu.jo e ra cho mua con khac ve dong vao thi he tieng chi chinh duoc 6.5 va 6.0.ma nha e xai cap he 5.5moi chet chu.voi lai khi do dai no bi nham giu vhf va vlf(cac dai vhf thanh wa vlf va nguoc lai).tivi nay dung lock so chu ko phai lock analog.e da thu thay ic xu ly nhung koduoc.ic nho e da thay may con roi.con nao cung vay.cac bac cho e loi khuyen voi.e cam on
e cam on anh nhiu.e o tphcm.cam on anh da gop y.e se ra nhat tao mua dug con nho co chuong trinh cua no.nhung that la nhung con nho truoc co chuong trinh khac nhau nhung bo vao may do no hien thi nhu nhau va cung bi mot loi.e tưc waNguyên văn bởi auking Xem bài viếtbạn ở hà nội hay ở tỉnh khác.nếu o hn ra anh tuấn cao áp o chợ trời bảo anh ý copy cho con ic nhớ thế la xong.nhưng mah hơi đắt đấy.35k 1 chú cơ.chúc bạn thành công.con tv của ban là dùng 1 ic hay 2 ic vxl va dao động riêng.nêu 2 ic mang ic đến cửa hàng minh copy cho hoàn toàn free.
Bạn nên viết bằng tiếng việt cho rễ đọccam on ban dientul da gop y cho minh.nhung minh da vao sevice luon roi ko co chinh cai he tieng.chi chinh duoc can mang trang voi canh vert,h thoi.
Còn phần tiếng thì vào sevice chỉnh lại nói đúng hơn là chọn chế độ tiếng sao cho có hệ 6,5 ,nó mất là do IC nhớ không cho phép xuất dữ liệu đầu ra hệ tiếng 6,5
Bạn không vào được các mục là do không chọn menu sevice và chỉ vào nó thôi ,muốn chọn menu của từng mục sevice .Khi mình gọi ra đến chỗ chỉnh Mành ,dòng thì bạn bấm phím MUTE Bấm chọn đến menu ADJUST MENU 7 thì phải lâu rồi không nhớ nữa
Nhìn xuống dưới thấy các hệ tiếng 4.5M 5.5M 6.0M 6.5M muốn có hệ nào hiện diện trên màn hình menu tivi thì cho nó về 1 còn không muốn cho ra thì chọn 0
Thế nhé chúc thành công
ban gui mail bạn vao mail mình cho ban mấy file bạn ghi rõ đuôi vsl nhé a b c namvui_dt@yahoo.com
Bạn mở secvice bằng cách mua loại remote có lỗ nhỏ khi ấn vào máy sẽ mở thế này :
1 ' Factory bạn ấn tiếp - B/w balance - ấn tiếp sẽ hiện ra adjust menu 0 bạn ấn mute =aj 2 sẽ hiện lên dòng chữ setup
seclect off bạn ấn vol+ để chuyển sang setup select on.sau đấy ấn mute tiếp để lật trang đến adjust menu 6 sẽ có hệ tiếng . tất cả các loại máy tq bạn chỉ cần mua ic trắng 24co8 cho vào đều chạy tốt không cần phải chép .Chúc bạn thành công
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
