Mạch nạp IC Rom cho tivi
  • hoanglinh663
    • Nov 2007
    • 206
    Mình thấy mấy người mua cái mạch lạp IC Rom cho loại 24C.....Mạch lắp rất đơn giản mà lại hiểu quả ,muốn chế lấy 1 cái nhưng khổ cái mấy ông giấu nghề cạo béng đi tên con IC của mạch ( mạch chỉ dùng 1 con IC )
    Ai biết tên của Con IC đó là gì thì post lên Mình sẽ up mạch của nó lên tất cả cùng làm cho đỡ tốn kém
    Mua ngoài chợ nếu quen biết thì 250k không quen thì 350k
  • hoanglinh663
    • Nov 2007
    • 206
    sao không thấy bài nhỉ
    • haidangdien
      • Mar 2008
      • 23
      tivi BELCO 21BH95X bị khóa mật mã có ai biết cách mở chỉ dùm ,cảm ơn nhiều.
      • luu van binh
        • Apr 2009
        • 174
        bạn hoanglinh633 vào địa chỉ này nghien cứu thử. i
        • hoanglinh663
          • Nov 2007
          • 206
          Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viết
          http://phucthinhel.googlepages.com
          Bạn ơi mình cần mạch để lắp lấy 1 cái chứ đâu có cần đi mua đâu ,nếu bạn có sơ đồ mạch thì post nên đc không bạn
          • hoanglinh663
            • Nov 2007
            • 206
            Nguyên văn bởi haidangdien Xem bài viết
            cái pan này thì đúng là cần chạy lại IC nhớ rồi mới tính tiếp được ,thế nên bạn cũng nên kiếm lấy 1 cái trước đi
            • luu van binh
              • Apr 2009
              • 174
              mình cũng đang mày mò nghiên cứu như bạn thôi chưa ráp mạch bao giờ mình có mạch này bạn xem thử.http://s2.galaxyz.net/fo.html?s=3271...135B1F5A1D4704
              • thuaimi
                • Sep 2005
                • 807
                #8
                Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viết
                Mời bác lắp cái sơ đồ JDM-Progammer (google thì ra cả đống). Chú ý cắt bỏ bớt phần linh kiện dùng cho họ 93Cxx-để cho gọn cái mạch lắp. Vì bác chỉ cần dùng cho 24Cxx thôi mà. Rồi vào ic-prog.com lấy cái "chương trình" IC-prog về chạy ngon choét.
                Ưu điểm:
                - Giá thành rất rẻ, nếu không dùng đế kẹp (ZIP socket) thì chi phí linh kiện+hàn lắp chắc chỉ <20k.
                - CHẳng cần dùng nguồn cấp phụ cho mạch nạp (cắm thẳng vào cổng COM và chạy luôn).
                - Cũng chẳng có IC (master Chip) nào để "xóa số" như bác e ngại đâu. Chỉ có mấy con diode muỗi (kiểu 1N4148) và vài con điện trở thôi..
                Tôi vẫn thường xài cái này (tự chế) để nạp cho họ 24Cxx từ nhiều năm nay. Hình thức thì không đẹp (đúc tất cả linh kiện phụ vào trong cái Jack DB-9 (cổng COM) và thò 5 đầu dây ra, hàn luôn vào chân IC 24Cxx. Sau khi nạp xong lại nhả hàn và lắp lại ...chạy tiếp.
                Hy vọng thông tin có ích cho bác
                • haidangdien
                  • Mar 2008
                  • 23
                  #9
                  mình đã có mạch nap BC45 củaTME nhưng không có code để nạp thôi
                  • vuthaonguyen
                    • Oct 2005
                    • 574
                    #10
                    Loại mạch Bác linh nói có đúng dùng cổng LPT nạp ko
                    1 con IC 14 chân
                    và 1 con 7805 ổn áp
                    nếu là loại vậy tôi biết nó là IC gì
                    post sơ đồ mạch lên tôi nói cho
                    theo tôi bác nên dùng cổng COM lắp như bác thoaimi ấy
                    • diepgh
                      • Nov 2008
                      • 206
                      #11
                      nếu là mạch nạp nhớ ti vi thì bác QUỐC DỦNG đả up codel và sơ đô lên diển đàn này rôi đó ráp mạch này j củng rất đơn giản thôi mà .kô cần dùng tới ic đâu chỉ vài con r là xong . đơn giản mà hiẹu quả lăm em đang dùng rất ok
                      Điên Tử Điệp
                      Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
                      07813845147
                      • phuc09128248
                        • Aug 2010
                        • 4
                        #12
                        mua mach lach lap super pro o dau mong anh em chi rup cam on nhieu
                        • hoangdai
                          • Nov 2005
                          • 2720
                          #13
                          Mấy mạch bác dũng up lên toàn tịt cả. Riêng cái vụ cho 25T80 là ko đc rồi_Báo nạp ok, check lại chả có gì, chạy thử cũng chả có chi. bác nào làm thành công thì repost cho chuẩn lại cái. Mình dùng cái nạp qua usb cho nhanh.
                          • hoangvuanh
                            • Jan 2006
                            • 22
                            #14
                            Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                            1 con IC 14 chân
                            và 1 con 7805 ổn áp
                            Con IC cạo số đó là con 7406 nhé,lắp dc thì thank cho một câu
                            • tuanh.pc
                              • May 2012
                              • 124
                              #15
                              Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                              Ưu điểm:
                              cái IC-Prog Prototype Programmer, programs : PIC16F818, 16F819, 16F630, 16F676, 12C508, 16C84, 16F84, PIC 16F877, 24C16, 24C32, 93C46, 90S1200, 59C11, 89C2051, 89S53, 250x0, PIC, AVR , 80C51 etc. này thì dowload thế nào vậy bạn
                              ak đây rồi http://ic-prog.com/index1.htm
                              hoanglinh663 Tìm hiểu thêm về hoanglinh663
