Em có ti vi trung quốc bật nguồn lên thì màng hình báo le eeproom eeror, da thay ic nhớ ic vi sử lý ic sử lý ( tạo dao động) rồi mà không hết.
ti vi trung quốc can giúp
Tags: None
con tivi đấy la loại dùng 1 ic to a hay vxl vai dao động riêngNguyên văn bởi hoang_thao Xem bài viếtEm có ti vi trung quốc bật nguồn lên thì màng hình báo le eeproom eeror, da thay ic nhớ ic vi sử lý ic sử lý ( tạo dao động) rồi mà không hết.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
khà khà lại thêm một ca khó sửa đây...tui biết bệnh này rùi...bạn hãy thay con ic nhớ khác là ok ... nếu được bạn thanks phát nhé
Bạn nên đo nguồn ra có đủ không ?Nếu đủ kiểm tra nguồn cấp ic dao động,H.out,không có dao động ra có hai nguyên nhân,B+ cao,mạch bảo vệ cắt...Thân chàoNguyên văn bởi hoang_thao Xem bài viếtEm có ti vi trung quốc bật nguồn lên thì màng hình báo le eeproom eeror, da thay ic nhớ ic vi sử lý ic sử lý ( tạo dao động) rồi mà không hết.
có bác nào chỉ giúp tui cái Tàu,không hiển thị kí tự,ví du như chỉnh Volume có tác dụng nhưng không hiển thi chữ Volume,kiễm tra xung dòng-mành đầy đủ,với lại mua Remote nào cho nó đúng?tui mua ở Nhật Tảo về mà sao k xài được (board không hư)
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
