con J21MF7 la máy hàng xuất thì làm gì có bo chôi ,
mà nó chạy con tổng là con TDA8375 thì phải .
bạn mở service chỉnh lại coi
còn sọc ngang là sọc toàn màn hình hay chỉ sọc ở trên hoặc ở bên dưới màn hình
bạn phải nói cụ thể hơn chứ .
Cần giúp đở Tivi Sony KV-J21MF7
để sửa đồng bộ đc tốt thì ảnh phải đẹp đã, còn thấy có hiện tượng mờ, gai,mất trực tính... thì chưa chắc lỗi do đồng bộ hay dao động dòng.
để loại trừ hộp kênh và trung tần cần thử = AV...
chúc thành công!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi nhatdao Xem bài viếtMáy bị hư nguồn mình đả thay IC nguồn chạy tốt.
Nhưng lại bị lệch hình, âm thanh và hiễn thị bình thường
chỉ có phần hình bị sọc ngang mong các bạn giúp đở
Leave a comment:
chỉ có phần hình bị sọc ngang mong các bạn giúp đởTags: None
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
