Tivi Samsung 29" bị co hình... help
  • heolun2006
    • Sep 2008
    • 80
    Xin chào tất cả các a.e trên Forum!
    Mình có cái Tivi hiệu Samsung 29" đã hết BH hơn năm nay, thời gian gần đây khi mở lên xem được 1 lát thì 2 bên khung hình bị co lại (hình elip) làm cho hình ảnh khi xem giống như bị "thắt eo" lại.
    A.e nào biết hướng dẫn "pan" này dùm mình với!
    Thanks trước!
  • caovanhuong
    • Oct 2008
    • 1800
    Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
    Thanks trước!
    nếu bạn không rành về điện tử thì tốt nhất là mang ra cửa hàng họ sửa cho, ở nhà mày mò cả ngày cũng chẳng được gì đâu, bới vì có rất nhiều vấn đề dẫn đến tình trạng như vậy, có thể là bóng hình, hoạc là cao áp...
    • heolun2006
      • Sep 2008
      • 80
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      Nói rành cũng không hẳn là rành nhưng nói không biết gì về điện tử thì cũng không đúng vì mình từng học điện tử ra. Nếu xử lí được thì tốt quá (không phải ngại tốn tiền) chứ còn mang ra tiệm thì nói gì nữa..đâu cần phải post bà hỏi a.e!
      Thân!
      • thanhluandts
        • Sep 2009
        • 8
        bạn thử kiểm tra gông lái tia xem. có thể do chập cuộn lái ngang do
        hoặc diều chỉnh ở cao áp xem thế nào////////////
        • heolun2006
          • Sep 2008
          • 80
          Nguyên văn bởi thanhluandts Xem bài viết
          Nói rõ 1 chút được không bạn...
          Thank!
          • heolun2006
            • Sep 2008
            • 80
            Không a.e nào góp ý giúp mình sao???
            • thubalaminh
              • Mar 2008
              • 81
              chết sò méo gối gùi
              • heolun2006
                • Sep 2008
                • 80
                #8
                Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viết
                chết sò méo gối gùi
                Bạn tiết kiệm lời thế... Bạn phán thế thợ cũng khó mà mần...
                • heolun2006
                  • Sep 2008
                  • 80
                  #9
                  Không a.e nào lên tiếng sao???
                  Vấn đề khó quá hay không muốn giúp.
                  Cùng trên Forum với nhau cả mà...
                  • thanhluandts
                    • Sep 2009
                    • 8
                    #10
                    Thank!
                    thục ra cũng có nhiều nguyên nhân lắm
                    bạn phải biết cấu tạo của tv đã
                    bạn kiểm tra nguồn cấp cho sò dong xem đủ o.thường là từ 150-180v
                    nếu tốt thì nguồn không sao
                    nếu kho tốt thì bạn kiểm tra các tụ liên lạc của mạch hồi tiếp của nguồn(ổn định nguồn_)
                    thường thì các tụ lâu ngày kém.ko còn tác dụng.làm cho nguồn ko ổn định.làm sụt ap khi cao áp làm việc.dẫn đến lái ngang yếu
                    hoặc cuộn lái tia chập.ok/////////// có gì báo lại mình nhé(repden_3000)
                    • diepgh
                      • Nov 2008
                      • 206
                      #11
                      nếu bạn ko phải là thợ sửa điện tủ thì kỉ sư củng phải bó tay nói j đến thơ
                      Điên Tử Điệp
                      Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
                      07813845147
                      • heolun2006
                        • Sep 2008
                        • 80
                        #12
                        Okie!
                        Cho mình hỏi luôn, trước đây lúc chưa hết BH máy này cũng có hư 1 lần (pan khác), TTBH đến sửa, họ có chỉnh gì đó trong service menu bằng cách bấm 1 số phím trên remote. Xin hỏi, pan này có thể chỉnh trong service menu không, nếu được thì cách vào menu này như thế nào vì mình có thử ấn P.off-display-menu-mute-P.on trên remote nhưng không vào được. Còn nếu không thể chỉnh trong menu service mà phải can thiệp trực tiếp trên vỉ máy thì mình sẽ KT thử như bạn nói. Chỉ là nhờ bạn (hay các bạn) nói rõ 1 chút vì ra trường đã lâu mà mình đi làm theo chuyên ngành khác không làm theo ngành điện tử công nghiệp-dân dụng như trước đây đã học.
                        Máy mình là Samsung 29", model CS-29M21PH
                        Thân!
                        • ZEN
                          • Feb 2006
                          • 107
                          #13
                          Thân chào....
                          Bạn thử vào Service manual ( Factory data ) : POWER OFF - INFO - MENU - MUTE - POWER ON.
                          Nếu muốn chỉnh hình học.. Vào tiếp Deflection ....
                          Sao đó bạn đọn một dài phổ Caro... Hay đài nào đó có hình tĩnh rồi chỉnh....
                          V Amp : Chỉnh hình rộng hẹp theo chiều cao
                          V Shift : Dịch hình lên xuống
                          H-EW : Chình hình rộng hẹp theo chiều ngang
                          H-Shift : CHình hình sang trái sang phải
                          V-Linearity : CHỉnh độ tuyến tính theo chiều dọc
                          V Slope : Chình hình dạng hình thang
                          V Zoom : Chình hình ở chế độ Zoom
                          H- Parabola : CHình parabola
                          Upper Corner : Chỉnh góc trên
                          Lower Corner : CHỉnh góc dưới
                          Trapezium : Khó nói quá ( Chỉnh thử rồi biết )
                          Bow : Khó nói quá ( Chỉnh thử rồi biết )
                          Angle: CHỉnh hình xoay
                          Nhưng tốt nhất là bạn chụp hình pan lại... Lúc đó dễ chữa bệnh hơn
                          • heolun2006
                            • Sep 2008
                            • 80
                            #14
                            Nguyên văn bởi ZEN Xem bài viết
                            Thân chào....
                            Mình thử ấn như bạn nói rồi mà ko vào được service của nó. Kỳ quá, có thao tác gì đặt biệt ko bạn?
                            Samsung, model CS-29M21PH
                            • nguyentanhg
                              • Nov 2014
                              • 1
                              #15
                              minh dang bi con cs21a530fl bi no ngang hinh co that eo,,anh em co biet giup voi cam on...
                              heolun2006 Tìm hiểu thêm về heolun2006
